标题: 请问主板上的FB保险能用别的代替吗? [打印本页]
作者: 不凡    时间: 2009-8-30 14:52
问主板上的FB保险能用别的代替吗?我现在找不到合适的呀!
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-30 14:54
0欧电阻 电感都行
作者: 朱明义    时间: 2009-8-30 16:14
直接用锡线连起来成不?????
作者: 心在飞翔    时间: 2009-8-30 16:27
可以,没有问题,仍然能使用
但就使去了保险功能,还是建议用0欧姆。
作者: 维修新手加菜鸟    时间: 2009-8-30 16:50
以前在搞维修的时候,都是直接用锡线连起来的,一样用。只是没有保险功能而已。
作者: 蕲春环宇    时间: 2009-8-30 17:14
我都是直接短接
作者: 许渊    时间: 2009-8-30 17:19
0欧电阻电感都行
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-30 19:56
要是在USB接口用的FB  建议用O欧姆的  这样很保险哦
