光云 发表于 2025-7-17 22:34
每次看你的贴子都有干货,B站视频也有看,老哥技术6
喻庆国 发表于 2025-07-22 06:21
HWPG没有的话CPU电源管理不会有开启吧?广达通常CPU电源的PG信号不连接HWPG上。
电脑农民 发表于 2025-7-23 21:10
应该是价格没谈拢
小阳电脑维修 发表于 2025-07-24 11:54
这个主板应该是主板因为什么原因不能开机,然后找了维修的,维修的故意把主板旁边一个电阻扣掉了。然后送到真正的维修店换了一个桥,换了一个桥,发现还是开机掉电(就会以为CPU 坏了),然后把桥随便贴在主板上。然后就被机主卖掉进了二手市场,然后我客户买到。为什么有这个推断。因为这个桥压根没坏,我已经在别的主板上验证过了。如果是上家维修师傅故意做了手脚,不可能芯片全活着,更加不会把原来的好桥贴上去。
一曲心然 发表于 2025-7-24 23:34
就是,这个桥咋不得也值个20块钱
