当惠普178系列打印机显示“请准备新的成像设备”或“请用新的成像设备进行更换”
佳能售后
2025-7-15 15:20
当惠普178系列打印机显示“请准备新的成像设备”或“请用新的成像设备进行更换”提示时,可按以下步骤处理:
尝试清零操作(延长使用寿命)
进入工程模式。
打印机就绪状态下,依次按“菜单(三个点)→返回→左→右→OK→停止→菜单”,进入工程模式(Tech Mode)。12
输入密码。
在Tech Mode中选择“Data Setup”→“Clear Counts”,输入密码“1934”确认。1
清零成像组件计数。
选择“Imaging Unit”并确认清零。完成后重启打印机,提示信息应清除。
佳能售后
2025-9-5 06:41
尝试清零操作(延长使用寿命)
进入工程模式。
输入密码。
清零成像组件计数。
u1591768
2026-4-6 12:19
有客户遇到过,清零都不管用,只能刷机了
