标题: HP Probook 450 G3 插入充電埠指示燈閃爍 [打印本页]
作者: 47laptop    时间: 2025-7-15 14:51
狀態
設備已插入電源,充電指示燈閃爍,風扇以 0.15A 持續旋轉。由此,專家確定設備已通電,且 CPU 電源已斷電。
維修操作
HP Probook 450 G3 筆記型電腦的維修步驟如下:
步驟 1:拆卸並測量,檢查是否有 3V、5V 電源(皆為備用電源)、RAM 電源是否足夠、VCC_IO 電源是否斷電、CPU 電源是否斷電。
專家確定 CPU 電源斷電是由於 VCC_IO 電源斷電所造成的。
步驟2:測量發現IC PU19產生VCC_IO來源的條件在En指令接腳5處遺失,並確認En指令是由PWR_GOOD_3指令(IC比較器PU5的1腳)所造成的。
步驟3:繼續測量2腳,發現電壓為1.6V(依分壓器計算,正常情況下約為1.17V)。
步驟4:測量發現PR37的數值增加,於是專家更換了PR37,結果機器顯示正常。
