華碩 K53SD rev 2.1 有電,但沒有顯示
47laptop
2025-7-15 10:40
狀態
華碩 K53SD 筆記型電腦通電無顯示。
原因
專家診斷後發現,故障原因是 PR 8124 電阻阻值降低,導致 CPU_VRON_PWR 電源指令遺失。
維修操作
華碩 K53SD 筆記型電腦通電無顯示維修步驟如下:
步驟 1:檢查電流狀態為 0.15A,CPU 電源遺失。
步驟 2:繼續檢查備用電源是否足夠。
步驟 3:檢查 CPU PU 8000 電源 IC 的狀況,發現腳位 7 已失電壓(CPU_VRON_PWR 指令,正常的 CPU 開機指令電壓為 3.3V)。
步驟 4:測量此線路的通斷性,並查看 60 歐姆的低阻抗。
步驟 5:嘗試提起 PR 8124 電阻,並查看此線路的高阻抗,然後接通電源,以激勵電流流向螢幕。
583600096
2025-7-15 10:51
越南人为什么写繁体字?
bobohao
2025-7-15 11:54
如何判断是越南人。。。
u1481419
2025-7-15 12:01
bobohao 发表于 2025-7-15 11:54
如何判断是越南人。。。
看发表时间的后面
u1481419
2025-7-15 12:03
583600096 发表于 2025-7-15 10:51
越南人为什么写繁体字?
不知道以前越南是中国的潘属国了吧,越南韩国之前都是使用汉字的,现在还有不少人也是会读写!
