用6841代换7552的电路
鑫灿电脑
2009-8-30 14:45
用6841代换7552的电路
我昨天接了一台联想17寸液晶显示器电源坏了。手里没有LD7552就用SG6841的代换。看看电路和脚位都相同。于是就换上但电源还是不正常没有输出。我在查看了两个电路发现5脚的电阻不同。LD7552的5脚上1003的而SG6841的是103的。问题找到了换上103的电阻。上电OK
朱明义
2009-8-30 16:17
顶楼主!!!!说真的我还没试过电源芯片代换呢
山野思欣
2009-8-30 20:59
四脚对地的电阻好像也要改一下的
