标题: Máy Dell 5548 không kích được nguồn [打印本页]
作者: 47laptop    时间: 2025-7-14 11:22
Status Error
Máy Dell 5548 không nhận sạc, không kích hoạt, không mở nguồn.
1. Đầu tiên, chuyên gia tiến hành xả pin CMOS thấy trạng thái máy vẫn lỗi như cũ.
2. Sau đó, chuyên gia đo nguồn đầu vào ở điện trở về dòng sạc PR702 thấy có ứng dụng hơn 1V (Đây chính là dấu hiệu giúp chuyên gia nhận biết bệnh máy mất nguồn đầu vào).
3. Kiểm tra các chuyên ngành lớn nhưng không tìm thấy nguồn nào.
4. PQ701, thử kích hoạt thông số kích thước thông thường.
PQ700 trên sơ đồ
5. Theo lý thuyết, nguồn đầu vào IC sạc ISL9520 được đưa ra cho cặp đôi PQ700 và PQ701 mở ứng dụng. Kết quả kiểm tra IC điều kiện chuyên nghiệp như sau:
+ Chân 2 (DC_IN) = 19.35V là không vấn đề gì.
+ Chân 3 (ADET) = 3,5V
+ Chân 14 (ACOK) = 3.05V là không vấn đề gì.
+ Trở kháng chân 27 và 28 (Sense line charger) bằng 20ohm theo mạch là không vấn đề gì.
+ Trở kháng chân 17 và 18 (pin sạc Sense line) bằng 2.3 ohm theo mạch là không vấn đề gì.
Như vậy, tất cả các điều kiện hoạt động của IC đều tốt và không có đủ điều kiện mở nguồn sạc vào máy.
6. Chuyên gia tiến hành đo tiếp thấy trở kháng khi đo chân G và S của PQ700 và PQ701 chỉ có khoảng 180 Ohm. Từ đây, chuyên gia xác định ngay lỗi thông thường phải có 200K Ohm.
Sơ đồ máy tính Dell 5548
7. Tiếp tục bắt bệnh, chuyên gia nhận định mạch bị dò trở kháng cao, cấp dòng sẽ khó thấy nóng. Sử dụng các loại phương án trừ khi chỉ có 4 sự kiện liên quan đến lỗi. với điều này trước đó.
8. Chuyên gia tiến hành kiểm tra 2 con PQ700 và PQ701:
+ Nhấc con PQ700 đã đo đúng dây, đo lại trên MainBoard trở kháng lên 200K Ohm.
+ Thay đổi PQ700 bằng cách có lợi khác.
+ Đo chân G của PQ700 và PQ701 có 8,24V, đo nguồn đầu vào có 19,5V.
+ Kích thước máy tăng bình thường.
9. Đến đây, chuyên gia kết luận là tuyến G và S của PQ700 gây ra lỗi.
