dell灵越13 5320不上电池,只插适配器能开机吗
黑领
2025-7-13 11:40
dell灵越13 5320 因大电池进水腐蚀,没有其他电池测试,只插了type的适配器,有20v的升压电压,但无公共点电压。请教各位大神,这款机器是必须要插大电池才能开机。还是说只插适配器也能开机?
583600096
2025-7-13 12:33
有些机器不插电池不触发,但公共端电源肯定有的
电脑农民
2025-7-13 17:46
你的没有过保护隔离电路。
liupinganxinkej
2025-7-13 18:01
有些会需要,一般是开机掉电
mfksxx520
2025-7-14 09:52
不接电池也得先有公共点吧
