标题: 求助师兄们 华硕B85K-PLUS+i5-4590 [打印本页]
作者: chinasnso    时间: 2025-7-12 19:07
今天接到台华硕B85M-K PLUS +I5-4590 CPU的板U  拿过来时能正常触发 但是点不亮 ,刷了第一版BIOS到最后新一版的BIOS 还是点不亮 ,后面直接换了个G1820的 U  结果正常开机了,以为是CPU问题 ,又找了张H81的板子试了下前面的4590 结果又能正常使用 ,现在就想问下有没有师兄遇到过 这样的问题 ASUS B85M-K PLUS+I5 4590 不能正常点亮 单独又全部都正常。搞懵逼了!
作者: 曹凯电脑    时间: 2025-7-12 22:32
你试一下i5 4590+华硕b85m-k+独立显卡能不能点亮
作者: chinasnso    时间: 2025-7-12 23:15
试过了,不行!
作者: bobohao    时间: 2025-7-13 14:05
坐等结果。。。
作者: 学着维修    时间: 2025-7-13 16:15
I小马扎坐起
作者: catsun    时间: 2025-7-13 18:13
个人意见,重点检查一下CPU供电。
作者: chinasnso    时间: 2025-7-13 22:10
catsun 发表于 2025-07-13 18:13
个人意见,重点检查一下CPU供电。
今天查了下,确实缺CPU供电,问题是想不通的,为什么G1820又可以正常点亮呢?用1820供电又是齐全的!
作者: u1538065    时间: 2025-7-15 19:30
检查所有主板CPU供电针脚是否有问题,功率大的CPU一般要求供电齐全
作者: 529700    时间: 2025-7-15 21:01
我也遇到,查不出问题
作者: u1543051    时间: 2025-7-17 07:59
遇到过一次,需要清除原BIOS再刷一次官方BIOS之后就没问题了
作者: u1512830    时间: 2025-7-17 18:42
检查所有主板CPU供电针脚是否有问题,!!
作者: 音符..    时间: 2025-7-18 20:54
用示波器看下cpu供电电感波形
作者: wang245582    时间: 2025-7-19 12:42
4590CPU坏了
作者: catsun    时间: 2025-7-23 20:56
其实就是ME模块的固件在作怪。
作者: u1537593    时间: 2025-7-26 21:05
大概率是CPU供电MOS有毛病,肯定至少有一路介于坏与不坏之间,完成CPU供电不足,所以只能点亮G1820。
作者: u1561354    时间: 2025-7-27 20:54
楼上的是正解
