标题: 华硕UX4100EAR板号UX482EGR 通病定0.06 终极解决方案 [打印本页]
作者: a625005143    时间: 2025-7-9 19:28
故障现象:通电自动加电,电流定住0.06  热成像显示CPU南桥部位微热
众所周知 这是这个板子的通病  +12VS不正常  我研究了一下 出了一个终极解决方案  至少能为大家节省一小时的时间  废话不多说  下面开始维修过程
看到一个帖子说摘掉PR8804然后短接PSL8802和PSL8709  果然可以触发并进系统  所有功能正常  本以为轻松秒杀就没继续研究  交付机器了
但是第二天返修  故障现象是能亮机  卡logo进不去系统  那个帖子虾扯蛋  这是条弯路不可走   于是继续查找问题  测量到PSL8706这个点 本应该是14V  被拉低到4V左右 这明显不正常
接着顺着+12VS找  发现拆掉PQ8807上的D62之后 PSL8706上的14V回来了  开机进系统发现无声 更换D62后PSL8706上又被拉到了4V  证明更换D62是不行的  拆掉也是不行的  这也是条弯路  咱自己的电脑没声都接受不了  别说客户了
继续查找+12VS  找到三个管子  分别是Q2806  Q2809  Q2811  按照顺序挨个拆   当我拆到Q2809时  14V回来了   这个时候还要排查是不是板层的问题  于是看Q2806和Q2809两个管子型号一样的   把Q2806的管子挪到Q2809的位置  14V依然在  把原来Q2809的管子装回Q2806的位置  又被拉到了4V  至此完全排除板层问题  确定原Q2809的那个破管子坏了   更换一个  14V回来  进系统后所有功能正常
不要忘了之前还有一坨锡短接着呢  既然出厂设计不短接  我们也找到问题了  咱就直接拖掉   拖掉后不触发 因为之前有个PR8804被摘下去了  摘下来的电阻早就不知去向   图纸一查  是个100K的电阻  找个补回去之后  一切恢复正常
看了大家的帖子  遇到的都是一模一样的问题  有人摘电阻  有人摘D62  五花八门的  但是冷静下来分析一下  无非就是Q2806 Q2809 Q2811这三个的问题   我这台是Q2809  总之大家就逮住这三个不放  99.99%可以解决问题  没有图纸的同行  位置我都圈出来了    不会测量的话  就无脑换三个   不知道上哪找件或者不会焊接的话  就直接改行吧   还有亮机进系统不代表解决问题了  各位不要乱发帖把别人带偏  也不要藏着掖着在那显摆  浪费别人时间
作者: 龙宽九段    时间: 2025-7-10 09:54
非常好的分享
作者: yanbo    时间: 2025-7-10 12:28
发明这个问题 真是个天才 学习了
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-7-10 15:13
哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: jsxzcy123    时间: 2025-7-10 16:08
路过学习,谢谢分享
作者: chencangjin    时间: 2025-7-10 20:56
这个贴的含金量够大了,楼主也辛苦了,把故障的来龙去脉已经研究得透透的,也找到元凶,完美
作者: chencangjin    时间: 2025-7-10 20:57
值得为你加分
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-10 22:55
点位未找到D62这个二极管
作者: 764971531    时间: 2025-7-10 23:21
太6了这么新机器都研究研究明明白白的
作者: a625005143    时间: 2025-7-11 00:01
liupinganxinkej 发表于 2025-7-10 22:55
点位未找到D62这个二极管
PQ8807上的管  丝印是D62
作者: jiangjiaxiang    时间: 2025-7-11 06:20
大佬,你的万用表用的怎么样?热成像仪用的什么品牌的?大概什么价位?我也想买一个.
作者: 维修1号    时间: 2025-7-11 10:40
厉害厉害  谢谢分享经验
作者: 二月花    时间: 2025-7-11 12:51
楼主愿意分享值得点赞
作者: u1456468    时间: 2025-7-11 13:08
路过学习,谢谢分享
作者: yeloone    时间: 2025-7-11 18:33
路过学习,谢谢分享
作者: yangzhuang921    时间: 2025-7-11 21:37
分析的很好  这是治本的方法  随便改个电路不可取
作者: 光云    时间: 2025-7-11 22:16
厉害啊,感谢楼主的经验分享
作者: VXSQkVGT    时间: 2025-7-12 08:46
这个分享好
作者: bobohao    时间: 2025-7-12 09:14
路过,学习,帮顶。。。
作者: u1527977    时间: 2025-7-12 09:18
作者: lee1988    时间: 2025-7-12 13:12
一级棒 学习了
作者: 维修徒徒    时间: 2025-7-12 15:56
感谢分享 学习来了
作者: 张军军    时间: 2025-7-12 17:02
我修过是客户 插TYPEC  把CPU弄烧了  最后换了一块主板
作者: catsun    时间: 2025-7-13 18:22
楼主有钻研精神,是搞维修的人才。
作者: languang84    时间: 2025-7-13 19:25
路过学习,谢谢分享
作者: 左小莫(维修)    时间: 2025-7-13 21:47
太高了,不搞心态,非常棒,值得学习
作者: snzc    时间: 2025-7-14 10:05
作者: 洞口谢师傅    时间: 2025-7-14 10:15
楼主确实厉害!
我根据图纸把楼主的思路理清一下,让大家彻底搞明白原理。
看到一个帖子说摘掉PR8804然后短接PSL8802和PSL8709  果然可以触发并进系统  所有功能正常  本以为轻松秒杀就没继续研究  交付机器了。
但是第二天返修  故障现象是能亮机  卡logo进不去系统  那个帖子虾扯蛋  这是条弯路不可走。于是继续查找问题  测量到PSL8706这个+12V SUS,本应该是12V,被拉低到4V左右,这明显不正常。
接着顺着+12V SUS找,发现拆掉PQ8807(丝印D62)之后 PSL8706上的12V回来了,开机进系统发现无声。更换D62后PSL8706上又被拉到了4V,证明是PQ8807开启的二级电压+12VS有元件短路拉低了12V导致无声,咱自己的电脑没声都接受不了,别说客户了。
继续查找原来是+12VS与+3VS之间的管子短路,找到三个管子,分别是Q2806  Q2809  Q2811,按照顺序挨个拆,当我拆到Q2809时12V回来了,这个时候还要排查是不是板层的问题,于是看Q2806和Q2809两个管子型号一样的,把Q2806的管子挪到Q2809的位置,12V依然在,把原来Q2809的管子装回Q2806的位置,又被拉到了4V,至此完全排除板层问题,确定原Q2809的那个破管子坏了,更换一个,12V回来,进系统后所有功能正常。
作者: libing010    时间: 2025-7-14 10:40
值得为你加分
作者: ywzywz2009    时间: 2025-7-14 10:57
总结到位,还是值得学习的。你这分享是是到位的。
作者: 我真的很不错    时间: 2025-7-14 11:53
很好的经验,感谢分享
作者: kkmys007    时间: 2025-7-15 09:25
非常好的分享,学习一下
作者: ehuangjun138    时间: 2025-7-15 14:57
厉害啊,不错的经验
作者: 15003122793    时间: 2025-7-15 16:28
过来看看。。。
作者: u1561263    时间: 2025-7-16 07:49
感谢楼主无私分享 学习了
作者: yongfei    时间: 2025-7-16 10:09
感谢楼主分享,学习了
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2025-7-16 11:28
先收藏了,新主板啊
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2025-7-16 11:29
先收藏了,新主板啊
作者: u1568725    时间: 2025-7-16 14:53
刨根问底的精神非常可贵。
作者: wks123    时间: 2025-7-16 15:36
路过学习 楼主辛苦了 晚上整几杯
作者: u1568089    时间: 2025-7-17 08:50
这么无私得加分
作者: muouren2007    时间: 2025-7-19 07:46
路过学习、谢谢分享!
作者: 李正义    时间: 2025-7-19 11:34
这年头无私奉献精神太少了  少走很多弯路
作者: GZFENG889    时间: 2025-7-23 16:53
优秀啊    老板  学习了
作者: zbok1228    时间: 2025-7-28 00:14
谢谢分享 滴滴
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-7-29 13:44
收藏了,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 13119515636    时间: 2025-8-5 11:01
技术不错
多谢分享
作者: rNr5731    时间: 2025-10-5 15:48
差不多一样问题
作者: wrndyd    时间: 2026-6-27 12:04
楼主点位图可以共享一下吗
作者: 摩托骡拉    时间: 2026-7-15 20:58
99
帖子
0
威望
2291
鑫豆
会员等级:银牌维客
发消息
12#
发表于 2025-7-11 10:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
厉害厉害  谢谢分享经验
作者: 强唯电脑维修    时间: 2026-7-16 09:41
谢谢分享维修经验
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-2 15:13
学习大神的帅操作!
作者: wangqh88    时间: 2026-10-7 19:40
楼主分析得透彻
作者: KL1987518    时间: 昨天 20:35
路过学习,谢谢分享
