标题: 电源3.3高到6.7v把主板烧了 [打印本页]
作者: 竹竿    时间: 2009-8-30 12:44
电源3.3高到6.7v把主板烧了,12v5v正常会烧哪里,io是8712f-s kxs用什么代换,没有明显烧的痕迹,主板是945的,cpu温升慢,供电正常
版主:版我改一下,已解决。真是命大,只把io和时钟烧了,插的显卡也烧了,嘿嘿显卡在保。电管也没事,还有那个板子是945的,还有网卡,我拆了后加了个独立的。
作者: 朱明义    时间: 2009-8-30 13:36
IO还是找同型号的代换吧!!!
作者: 玫瑰之约    时间: 2009-8-30 21:25
看下内存供电正常吗?
作者: 莲花五村    时间: 2009-8-30 21:55
我也不知道哦,慢慢量吧,期待高手^^^^^
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-30 23:02
时钟芯片  I/O 南北桥都有3。3V
作者: 彩云科技    时间: 2009-8-31 09:33
"电源3.3高到6.7v把主板烧了"那你这块扳子有可能报废,因为3。3V是给芯片组供电的
作者: 佑成小铺    时间: 2009-8-31 10:24
3.3V 相关有用到的下面这些
网卡芯片 I/O芯片 时钟IC 声卡IC 南桥 北桥
不过这个版子针危险
作者: 竹竿    时间: 2009-8-31 13:59
南北桥量过了,没事,3.3v直接供电的芯片组有哪些?内存量过了电压正常
作者: 竹竿    时间: 2009-9-1 13:17
还有怎么把标题改成已解决!谢谢
作者: yzz163    时间: 2009-9-1 13:56
给你编辑修改了。
不过 电源3.3高到6.7v
那+5V +12V 不升高吗?很怀疑你是否量错了。
作者: 竹竿    时间: 2009-9-1 16:27
10# yzz163 [回复
回复:5v12v真的没高,电源我看了,3.3v的线圈烧了,把场管也整坏了,我纳闷的是3.3v的两个线圈只坏一个,从5v取得电怎么会高到6.7v?电源是坏的,以为修好了,没测3.3.唉!以后要细心点呀!大家别学我了,一定要细心呀!
