msi 845 ultra-c 故障
youngead
2007-8-23 20:15
msi 845 ultra-c 故障
msi 845 ultra-c ,送来时跑D4,测内存.NB供电正常,其它供电均正常,怀疑内存供电管软击穿,把三个3055全换,开机过内存了,点了几次,准备收工,却又跑13...时跑06(PS2口阻值正常)..时跑D9
,测LM358第5脚电为4.4V.平均十次有一次跑D9.BIOS也刷了,IO也换了,现在要么是D9,要么是13和2A...
无头绪了,问下大家有什么好的方法
(68.09 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2007-8-23 20:15 上传
youngead
2007-8-23 20:26
我想问一下.LM356第1脚为11V,5脚为4.4V.这样是否影响该芯片工作,
youngead
2007-8-23 20:57
换电容处之前为一固态电容(已无),开机直接跑D4,焊上电解电容后时跑D56789..06...13...2A,时能点亮,
winer336
2007-8-25 16:28
3055是原值代换的吗,换成40N03看看
WWWWWW
2007-8-25 23:30
我一看到这板第一直觉得告诉我CPU座空焊啦
孤帆远影
2007-8-25 23:40
看一下CPU座子下面PCB板子有没有变形
钱少少
2007-8-26 18:28
我这里也接了好几快这样的MSi板。都是走D8或D9,也不知道该怎么弄。我也觉得是CPU坐子虚旱
youngead
2007-8-26 21:24
这板子已经给客户了,现在才有点思路,要么是CPU座,要么是MS5
拓新电脑科技
2007-8-28 22:25
50%IO故障,40% NB空焊,5%SOCKET CPU 问题,仅供参考。。。。
科睿电子
2007-9-7 13:02
应该是座子空焊了
云无心
2007-9-7 13:33
MSI 大多数 都座空焊
事在人为
2007-9-7 13:35
又学了一点
吾爱至爱
2007-9-7 20:42
感觉LZ 判断的跟我差不多 要不座子空 要吗就MS5 它出问题的几率很大
维修使者
2007-9-8 05:59
CPU座子坏的可能性比较大!
小不懂
2007-9-8 19:00
各位说的都有道理啊 学习了
可乐加冰
2007-9-8 20:32
座子虚焊吧
我也这么认为
可惜LZ的板子已经没了
学无止境
2007-9-8 22:21
之前我修过一块精英845GL的,也是这症状,有是可以开机点亮,有时就是D3。或者D6,或者D8,或者D9,或者2A,后来加焊北桥OK,楼主可以参考一下,我觉得北桥和CPU座子虚焊的可能性大一点!!
