标题: 联想y9000版号nm——e231 [打印本页]
作者: 王岩柯    时间: 2025-7-5 11:02
3v 5v 待机反复横跳.测试后级无短路.我把type的 2个玻璃芯片拆掉了.故障依旧 想问问高手.如果拆了这2个芯片 支持会好使吗
作者: ANDYLI3250    时间: 2025-7-5 11:34
你20V的升压正常不,3V和5V跳你要断负载看看啊
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-5 13:17
后极负载是否短路
作者: 学海无涯,去也    时间: 2025-7-5 20:12
这个不能把TYPEC芯片取了,不然就要跳,芯片不对也会跳
作者: 王岩柯    时间: 2025-7-6 08:46
都正常.能测试的 都测了
作者: 王岩柯    时间: 2025-7-6 08:47
感谢指导 芯片发了 到了 安装 试一试
liupinganxinkej 发表于 2025-7-5 13:17
后极负载是否短路
测试了  没发现 有短路的
作者: qinhecat    时间: 2025-7-6 09:07
问题就是那2颗typec PD控制器玻璃芯片引起的,一般是碎角了引起,EC初始化不成功反复上电尝试。这个不能拆了还幻想可以解决问题,要确保换功能正常的,芯片后缀要一致,焊接要过关。
作者: 王岩柯    时间: 2025-7-6 11:21
qinhecat 发表于 2025-7-6 09:07
问题就是那2颗typec PD控制器玻璃芯片引起的,一般是碎角了引起,EC初始化不成功反复上电尝试。这个不能拆 ...
学到了.非常感谢
作者: sh106378806    时间: 2025-7-6 11:59
这个玻璃芯片是通病了
