三星R18开机不亮机
风中摇曳
2009-8-30 12:19
三星R18开机不亮机
开机电流上到1。1A左右就不动了。检查看网卡芯片损坏(烧了一个小洞),拆掉一样,怀疑南桥也有问题,更换,还是一样电流跑到1.1A就不动了(上不上内存都一样),北桥也做了下BGA,无果。有哪位大大修过同类故障的给指点一下改如何入手(我测试了所有的电压,都正常有输出的)
蓝德本本维修
2009-8-30 12:33
排除供电,直接换北桥,不行刷BIOS
风中摇曳
2009-8-30 15:27
那位大大有bios文件呀?官网下载的是应用程式,用编程器写不了。
胡志彬
2009-9-3 11:21
还有短路的 北桥有可能
守诲田信长
2009-9-4 17:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
