查看: 838|回复: 8
[主板维修]
用IT8728F的H81主板,不触发
发表于 2025-7-3 18:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  无意中一个扯淡的发现,竟然把手里面是这个IT8728F的H81修好了好几块,都是不触发的板子,然后懒得修,就都扔一边了。今天,闲着没事,一看还有一堆H81,就拿出来一块。。。过程就不多说了,直接说结果----因为BIOS跳线冒掉了的好几块,因为跳线冒锈了的也好几块,还有主板电池没有电的。。。合着基本都跟跳线帽有关系,这是什么设计逻辑啊,跳线帽不插,直接不触发,电池没电也不触发。
发表于 2025-7-3 19:06:15 | 只看该作者 �
刚开始我以为是新手,一看结果是高级技术员,你这是水贴的吧?
水啥,真的,新手老手的,我就没想到跳线冒没有,去装个跳线帽,因为很多板子,本来就没有跳线帽。我也没想到,跳线帽接触不良会不触发。  详情 回复 发表于 2025-7-3 19:09
发表于 2025-7-3 19:09:52 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-4 09:34:20 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
发表于 2025-7-4 21:49:32 | 只看该作者 �
RTC电路通过跳帽过来啊。
有的板子没有跳线帽怎么回事?照样触发,好几块都没有跳线帽的。  详情 回复 发表于 2025-7-20 11:14
发表于 2025-7-15 10:15:11 | 只看该作者 �
学习了,高手啊
发表于 2025-7-15 12:15:00 | 只看该作者 �
跳线帽给南桥还有io供电的啊。。。。。
奇怪的是,别的板子,没有跳线帽也正常触发开机,哈哈,比如手里面一块映泰的,也是一样的io和南桥,它就没有跳线帽,但是正常触发。看了几个板子,有的有,有的没有。  详情 回复 发表于 2025-7-20 11:13
发表于 2025-7-20 11:13:08 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2025-7-15 12:15
跳线帽给南桥还有io供电的啊。。。。。
发表于 2025-7-20 11:14:04 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2025-7-4 21:49
RTC电路通过跳帽过来啊。
