15V5A东芝笔记本电源
u1516758
2025-7-3 16:57
15V5A东芝笔记本电源
一个15V5A东芝笔记本电源通电无反应,拆开外壳检查,保险管、芯片炸开,PFC限流电阻烧坏,整流桥、开关管、整流管正常。电源为日本产,做工没的说,芯片为STR-E1414,查不到资料,在网上淘到拆机件,更换全部坏件后,灯泡保护通电试机,灯泡瞬间大亮,断电后继续查找故障。
u1516758
2025-7-3 16:57
找了很久,没有找到STR-E1414的资料,根据电路板分析,并参考STR-E1555资料,确定此芯片的功能引脚给大家参考。
u1516758
2025-7-3 16:57
经过检测,没发现问题,考虑可能是买的拆机件有问题,或者电源灯泡保护,PFC无法启动。将灯泡撤掉,换1A保险空载试机,输出15.3V正常。
虎标
2025-7-5 19:54
感谢分享!!!
简约不简单
2025-7-7 17:00
这也行,这个买一个 没多少钱吧
jxhhy123456789
2025-7-8 07:51
折腾的乐趣
学着维修
2025-7-13 16:54
E1414怎么目测上端都炸开了?
u1516758
2025-7-14 16:31
学着维修 发表于 2025-7-13 16:54
E1414怎么目测上端都炸开了?
是的,内置MOS管位置已炸开。
老吴来了
2025-7-15 11:01
能修电源的都是高手
jsxzcy123
2025-7-15 11:11
路过学习一下
白茶清欢besos
2025-7-16 21:21
简约不简单 发表于 2025-07-07 17:00
这也行,这个买一个 没多少钱吧
折腾好了,快乐一整天啊
CayneW
2025-7-17 09:30
路过学习一下
u1481419
2025-7-18 01:09
剪线的6元一个
u1561354
2025-7-27 15:35
虽然维修价值低,在于学习技术
