查看: 2302|回复: 68
[主板维修]
主板诡异的内存故障
发表于 2025-6-30 21:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块V星970A主板有诡异的内存故障,这个主板四根内存插槽都能认内存,bios里面也能认出16G内存,但是在系统里面会显示16GB内存但只有7.99G可用,PE里面也是。已经换了几个系统,刷了几个bios,换了bios芯片都一样,CPU和内存都已经换过,一样的。内存的电压1.5V,复位1.5V,VREF,VTT都是正常的0.75V。内存的数据打阻值都没有断路。另外这个主板每个插槽上4G的内存,都能在系统中完整显示4G,也就是说每一根内存插槽都是好的,但是合起来就用不了,最多只能认7.99G。主板的1、3插槽是一个颜色,同时上这两根插槽可以显示8G,但同时插1、2就只能显示8G但只有3.97G可用。这种是什么故障呢?求助怎么修的出来?
推荐
发表于 2025-7-11 07:53:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
内存供电问题
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2025-7-1 17:43:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
czhcih023 发表于 2025-7-1 05:28
内存或内存兼容性问题,要么是单双面内存混用,要么是其中有条内存有颗粒不良,建议内存1.2单插逐条测试。
你看我写的,每个插槽都是单独测过了。
点评
这就是所谓的假双通。  详情 回复 发表于 2025-7-2 14:55
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2025-7-1 01:01:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是集显,分配给显存了
点评
不是,没有集成显卡,而且那个时候的集成显卡也不可能分8个G的内存。  详情 回复 发表于 2025-7-1 17:42
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2025-7-1 23:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这可能是内存通道冲突吧,实际只能支持8G内存。1和2条共用一个通道,3和4条共用一个通道,可识别到,但传数据冲突,会出现奇怪的问题,昨天恰好看到个这方面的解释。
点评
你这个解释比较靠谱  详情 回复 发表于 2025-7-6 17:56
古早的主板设计思路,插槽冗余设计?  详情 回复 发表于 2025-7-5 10:52
这是啥原因呢?  详情 回复 发表于 2025-7-2 08:45
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2025-7-1 17:42:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
snjasdy 发表于 2025-7-1 01:01
是不是集显,分配给显存了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2025-7-1 16:45:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
路过,帮顶。。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2025-7-1 12:05:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS里看看,分给集显了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2025-7-1 08:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
这个方法我已经试过了,没用,换了系统也一样。  详情 回复 发表于 2025-7-1 17:44
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2025-7-1 05:28:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
你看我写的,每个插槽都是单独测过了。  详情 回复 发表于 2025-7-1 17:43
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2025-6-30 23:51:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
So do i
2025.6.30
回复 支持 1 反对 0
发表于 2025-7-1 08:09:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给个建议, 用单个内存,4个槽子 分别开机,都可以开机,就换大牌子内存试试,遇到过不是水条 进系统里面显示的就是实际一半
点评
你看我写的,每个插槽都是单独测过了。而且我用的都是正品金士顿,都不行。  详情 回复 发表于 2025-7-1 17:43
发表于 2025-7-1 17:43:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能再玩了 发表于 2025-7-1 08:09
给个建议, 用单个内存,4个槽子 分别开机,都可以开机,就换大牌子内存试试,遇到过不是水条 进系统里面显 ...
发表于 2025-7-1 17:44:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2025-7-1 08:29
先软后硬,链接是教程https://jingyan.baidu.com/article/48a42057c35ad6a9242504ca.html?_client_version= ...
发表于 2025-7-1 18:00:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换真条两根试试。
发表于 2025-7-1 19:03:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS里看看,分给集显了
点评
AMD 9XX芯片组主板不支持集显,只能用独立显卡。  详情 回复 发表于 2025-7-1 22:05
发表于 2025-7-1 22:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cqscs0918 发表于 2025-7-1 19:03
BIOS里看看,分给集显了
发表于 2025-7-2 01:22:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你们能认真看一下我写的吗?
发表于 2025-7-2 06:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安顺序分别安装内存,逐个认
点评
逐个认也只能认到8g。  详情 回复 发表于 2025-7-2 08:40
发表于 2025-7-2 08:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我晕,这不是故障哈,有点主播双通道内存必须配对使用,插两根必须插在同样的颜色插槽上,十多年年就有这设计的主播了啊
点评
四跟一样的金士顿  详情 回复 发表于 2025-7-2 08:39
发表于 2025-7-2 08:39:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
u1585902 发表于 2025-7-2 08:32
我晕,这不是故障哈,有点主播双通道内存必须配对使用,插两根必须插在同样的颜色插槽上,十多年年就有这设 ...
四根一样的金士顿,也换了其他品牌的内存,都一样的。同颜色也插了,你看我写的。
