标题: 联想拯救者Y9000P南桥补焊盘 [打印本页]
作者: qjx18199    时间: 2025-6-30 16:45
修手机练就的过硬手工终于用上了,一台联想拯救者Y9000P不开机,客户拿到当地维修,把南桥芯片取下来后除胶焊盘大面积掉点,本来就是重做CPU的事,搞不清楚为什么同行要拆南桥?结果,你懂的,肯定不可能开机,后来客户找到我,经过挖点后确认掉了50多个点,飞线用的是0.01的银线,这种点用烙铁根本没办法焊接,只能用风枪融化锡浆和银线连接在一起,并且飞好后还要拉扯线头防止虚焊,人是受得了,风枪受不了,快克861DW 500度 30的风速修修停停,防止温度过度造成风枪损坏,飞了2个小时,终于搞好焊盘。
作者: qjx18199    时间: 2025-6-30 16:55
大概看了一下,补了差不多70个点,佩服这位大神,而且客户的脾气很好,也没有去找上家的麻烦,为什么我遇不到这样好说话的客户呢?
作者: 长安长    时间: 2025-6-30 17:05
耐心真足
作者: 划破夜空    时间: 2025-6-30 18:37
技术就是这么成长的,下次找料板把温度调出来,再拆
作者: 37592179    时间: 2025-6-30 22:31
什么显微镜?三目的吗
作者: yuhaiyun2010    时间: 2025-7-1 07:49
看的我头皮发麻。。佩服楼主的定力。。
作者: 风泪眼    时间: 2025-7-1 08:17
手工可以  但是U的问题小  桥的问题大。不要怀疑同行的判断!
作者: u1568089    时间: 2025-7-1 08:39
真是厉害人,给你加点分安慰下
作者: hyy    时间: 2025-7-1 08:57
带黑胶的确实不好搞,我一般直接换板
作者: xiaocao1021    时间: 2025-7-1 09:08
50个点  好耐力!  关键焊完南桥只是还原故障 还得接着修  这客户得花不少
作者: nazitora    时间: 2025-7-1 09:10
现在不是有那种补点神器吗,跟小蝌蚪一样,贴上去焊上尾巴补,还有专门的绿油固化掩膜,补完盖一层绿油绝缘,我在想这种黑胶,能不能用那种特制头部是超薄铲片的烙铁头,配合风枪和预热台,先强行从底下铲进去,把四个角黑胶分离,再上bga拆。很多修手机的办法和修笔记本是相通的。
作者: xiaobei2015    时间: 2025-7-1 09:20
亮机才算搞好吧
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-7-1 09:25
这难度不小哦
作者: qjx18199    时间: 2025-7-1 10:42
nazitora 发表于 2025-7-1 09:10
现在不是有那种补点神器吗,跟小蝌蚪一样,贴上去焊上尾巴补,还有专门的绿油固化掩膜,补完盖一层绿油绝缘 ...
这种断到根部,用那种补点焊盘效果不好,很难焊得上去,最好还是飞线
作者: qjx18199    时间: 2025-7-1 10:46
37592179 发表于 2025-6-30 22:31
什么显微镜?三目的吗
垃圾三目,后悔了,2800块钱的
作者: jialei1125    时间: 2025-7-1 11:29
是你机器不行吧,温度不够,桥拔成这样的。
作者: wangqini    时间: 2025-7-1 14:37
这台机器,要收客户多少银子
作者: 52571688    时间: 2025-7-1 18:14
SRKMA的焊盘很恶心,周围的焊盘很密集,一定要摆正芯片否则连锡。
作者: cqscs0918    时间: 2025-7-1 19:08
手工可以  但是U的问题小
作者: 有田的农夫    时间: 2025-7-1 20:15
正解,折腾半天还是要换桥
作者: 韩宇    时间: 2025-7-1 21:25
这个机子cpu不可能虚焊,就是南桥问题,还有,你补的点,全是空点,也不知道你在忙活啥
作者: 百度tE2ne    时间: 2025-7-1 23:52
尴尬了……
肯定没有注意看点位
作者: txh7387733    时间: 2025-7-2 00:23
你飞好是你的事  重植南桥思路正确   你要整CPU就不对了
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2025-7-2 11:44
这活儿放在十年前觉得很难,现在有点位图和显微镜,不是搜易贼吗
作者: qjx18199    时间: 2025-7-2 11:45
是客户拿给别家修搞坏的
作者: qjx18199    时间: 2025-7-2 11:46
我对着点位图看了
作者: 老吴来了    时间: 2025-7-2 16:58
风枪一根一根吹,周围刚吹上的不会吹跑吗
作者: 维修诺言    时间: 2025-7-3 08:32
这个机器就是桥的问题  一般重植就行了    搞了 好多台了
作者: 15003122793    时间: 2025-7-3 09:58
厉害厉害厉害
作者: mymusic123    时间: 2025-7-4 08:52
哪有这么麻烦,为什么不用补点神器
作者: zhao5900    时间: 2025-7-4 09:09
太厉害太有心了是我早扔一边去了
作者: 零度狂野    时间: 2025-7-4 11:21
这个主板  干CPU 估计凶多吉少
作者: 乐呵呵    时间: 2025-7-4 14:59
qjx18199 发表于 2025-7-1 10:46
垃圾三目,后悔了,2800块钱的
是什么牌子的三目?
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-7-4 15:00
不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-7-4 15:17
hahfha。。。。。。。。。。。。
作者: a842028812    时间: 2025-7-4 16:18
Y系列的拯救者 U 坏的当然有,整体概率相对小的,楼主手工不错
作者: 254    时间: 2025-7-4 17:58
佩服楼主的手工
作者: chengyun20086    时间: 2025-7-4 18:34
你这纯粹是来逗大家开心的吧!你成功的将这么多空点补上了,也不知道你的技术是从哪里学的,老师没教过你,空点不用补的吗?
作者: 二月花    时间: 2025-7-4 20:02
楼主啊
,你咋回事,这个联想Y系列采用的都是inter的U几乎没有CPU虚焊的,我这几年就碰到一台12代虚的,一阵一阵的亮才重值了U,只有R系列AMD的才通病重置,Y系列KMA黑胶桥容易虚焊修过的都知道,上家思路判断的没问题,还有你咋把空点都补上去了
,我没恶意啊,论坛兄弟们相互调侃很正常啊,别往心里去
作者: u1561263    时间: 2025-7-5 00:51
这个桥估计是被大神从板上硬生生扣下来的……
作者: 名扬维修    时间: 2025-7-5 06:01
这个大神确实补了很多空点 是不是太闲了  还是经验不足?
作者: wgjkgd    时间: 2025-7-5 14:19
手工和耐心很好。
作者: yongfei    时间: 2025-7-5 19:28
好活,楼主技术好的很
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-7-6 14:48
楼主厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: sydnwx    时间: 2025-7-6 16:40
今天遇到一样的机器联想Y9000,故障是开机电流自动上电到0.3A左右,一测南桥电感短路,灌黑胶掉点不少换新南桥自动上电到0.73A,CPU死活没有电压,CPU供电NCP81521芯片工作条件满足,不出CPU电压,CPUVID三个点都有1.05电压,但没有波形,怀疑CPU也是坏了,考虑成本太高,放弃了。
作者: catsun    时间: 2025-7-6 17:03
风枪500°吹,主板不鼓包也是神奇,还有,确实补了很多空点,哈哈。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-7-6 17:17
这点补的太辛苦了
作者: chencangjin    时间: 2025-7-6 17:53
这个工作量不小啊,现在做维修都是辛苦钱了
作者: chencangjin    时间: 2025-7-6 17:54
关键是最后修好了吗
作者: 156114276    时间: 2025-7-6 20:40
学习
作者: t252970629    时间: 2025-7-7 09:54
这板子点掉多了没意思
作者: u1555557    时间: 2025-7-7 12:46
好强,佩服
作者: caijingbao    时间: 2025-7-7 15:46
这种飞线,眼睛提前老化!
作者: zhaodongcx    时间: 2025-7-12 11:15
那客户不是找你了吗,你怎么能说遇不到
作者: tantqh    时间: 2025-7-13 16:43
我看出来也是大部分是空点,怎么回事
作者: 电脑农民    时间: 2025-7-13 17:40
不容易啊,一直看着眼睛受不了,这个机器南桥可能性大
作者: redfish133    时间: 2025-7-14 16:40
我有个R9000也是补了30几个点
作者: 在下人称小马哥    时间: 2025-7-22 20:13
补这么多点,修好了吗? 我猜可能还没修好
作者: yi8384    时间: 2025-7-26 17:20
手工可以的话就不会掉点了。。
作者: yi8384    时间: 2025-7-26 17:22
磨洋工
作者: wks123    时间: 2025-7-29 18:35
如果是11代的U 大部分是桥虚焊了 重植或者更换就好 AMD的才得干U
作者: 风骑士    时间: 2025-7-29 20:03
耐心十足啊,,,,,,,,,,
作者: maithon    时间: 2025-8-25 13:56
这种补线的能顶多久啊?
作者: 碟之·恋影    时间: 2025-8-25 14:20
                        牛逼
作者: 修板    时间: 2025-8-25 16:18
真是厉害人,给你加点分安慰下
作者: 171244862    时间: 2025-9-3 13:46
没点耐心,真搞不来
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2025-9-3 15:03
补点确实很辛苦!
