标题: 联想7400pro打印出来效果不行 有水波纹 [打印本页]
作者: VXNjQml6    时间: 2025-6-29 13:50
联想7400pro打印出来有水波纹  更换过硒鼓粉盒     清理过激光器  更换过高压板   这个是什么问题造成的
作者: mingtaish    时间: 2025-6-29 15:43
电脑打印还是复印
作者: mingtaish    时间: 2025-6-29 15:44
驱动完全正确吗,有差错吗
作者: mingtaish    时间: 2025-6-29 15:47
我这没有遇见过
作者: VXNjQml6    时间: 2025-6-29 22:18
mingtaish 发表于 2025-6-29 15:44
驱动完全正确吗,有差错吗
联电脑打印 或者不连电脑打测试页都一样
mingtaish 发表于 2025-6-29 15:43
电脑打印还是复印
联电脑打印 或者不连电脑打测试页都一样
作者: 财色兼收    时间: 2025-6-30 08:33
v老衲50
作者: u1533137    时间: 2025-6-30 08:55
把粉盒里的粉清理干净,然后换个粉或直接换个粉盒试试。
作者: VXNjQml6    时间: 2025-6-30 09:13
粉盒硒鼓没问题的
作者: VXNjQml6    时间: 2025-6-30 10:41
财色兼收 发表于 2025-06-30 08:33
v老衲50
确定能修好的话可以
作者: mingtaish    时间: 2025-6-30 12:07
硬件故障,那就电源板
作者: VXNjQml6    时间: 2025-6-30 12:13
mingtaish 发表于 2025-06-30 12:07
硬件故障,那就电源板
换过了  不行
硬件故障,那就电源板
电源板还是高压板
作者: VXNjQml6    时间: 2025-7-2 23:57
有偿求助  有高手吗
作者: VXNjQml6    时间: 2025-7-8 23:10
有没有人能顶一下  我觉得会不会是主板  就这个玩意没换了
作者: hanguihua    时间: 2025-7-18 22:48
你都到拼多多上采购了,还要在乎效果,
作者: nhp001    时间: 2025-7-19 09:31
高压板触点
作者: VXNjQml6    时间: 2025-7-19 21:25
nhp001 发表于 2025-07-19 09:31
高压板触点
清过了  没用
hanguihua 发表于 2025-07-18 22:48
你都到拼多多上采购了,还要在乎效果,
这个不是拼多多的  客户的
