标题: 开机端子电压没有 [打印本页]
作者: 罗雨婷    时间: 2009-8-30 11:14
标题: 开机端子电压没有
我有一块ASUS主板开机几秒后就自动关机,开机前开机端子电压是正常3.3V,开机后开机端子电压为0点几伏,我换过IO都不行,开机电路中的元件也查了,没思路了,请问是怎么回事,
作者: 朱明义    时间: 2009-8-30 11:52
华硕板有专用开机芯片的,楼主试试
作者: 罗雨婷    时间: 2009-8-30 12:07
我仔细看了一下那块板没有专门的开机芯片
作者: 罗雨婷    时间: 2009-9-1 18:24
我后面发现IO旁边的一个822排阻有问题换了后不断电,测各电压都正常可上CPU后一会就很烫,诊断卡显示00,我怀疑是BIOS和IO有问题,因为我想可能IO没换好,有没有这种可能
作者: 朱明义    时间: 2009-9-1 18:28
楼主可以试试!上次我修一块板就连着换了两个IO
作者: 罗雨婷    时间: 2009-9-4 10:59
我IO换了,现在诊断卡显示A8是内存不工作,量内存电压2.75V,应该是2.5V,高了一点,我把内存线路中的LM431和线路中的场管都换了还是那么高,还测试到时钟晶振两脚电压是1.61V和1.59V,请问怎么会这样呢
