u1585902 发表于 2025-6-28 11:32
我不明白,为啥要把这两个电阻对掉,你好像没明白,这几个电阻的含义,和所对应的关系,按我的理解,如果10 ...
长安长 发表于 2025-6-28 09:30
这个电阻配置是要对应颗粒型号的,如果你用的三星其他型号的颗粒,BIOS内没有对应的信息,是无法正确识别内 ...
冰封冷雁 发表于 2025-6-28 16:28
颗粒就是这个,跟图上一样的 K4AAG165WA-BCWE 原机颗粒K4ABG165WA-MCWE。 对应的电阻
8g颗粒 ...
长安长 发表于 2025-6-28 17:13
这个图里没有表示出来01010b与MEMORYID0-4的关系,你根据主板的电阻配置对一下,是0-4,还是4-0,
如果 ...
u1585902 发表于 2025-6-28 11:39
这个按你改法,应该取掉1109,装上1108吧
徐昌辉 发表于 2025-6-29 10:54
是4到0没有b 所以是109跟110
