标题: 联想 Y9000P IAH7H 开机风扇转一下不转 [打印本页]
作者: A375613052    时间: 2025-6-27 17:33
联想 Y9000P IAH7H  开机风扇转一下停住  cpu显卡温度高达90多度  风扇依然不转  拆开测量 风扇接口  FAN1_SPEED1  风扇控制信号 正常 EC_FAN1_PWM  调节风扇转速  正常
风扇接口 +10VS_FAN1  不正常 电压乱跳 6V 跳变12V  16V  反复跳变  风扇不转  温度很高 发现PL7901电感 +12V   给风扇接口1脚 +10VS_FAN1 电压一样乱跳 更换PU7901  风扇转圈恢复正常
两个BIOS.zip
8.62 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-E231 Rev:1.0 BIOS 显卡GN20-E3-A1
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-28 16:04
板号:NM-E231
