标题: 映众GTX750TI 2GDDR5 冰龙BT版 核芯和显存供电的问题 [打印本页]
作者: rsboss    时间: 2025-6-27 12:10
映众GTX750TI 2GDDR5 冰龙BT版 核芯和显存供电的问题(图有部分说明);
(我让得N卡好像是 先供GPU 再出显存的供电吧!)
基本上电测量:12V 3.3 复位,时钟,5V (三端稳 1脚 PCI12V正常,3脚 5V正常)1V正常, 外置12V 均没有短路,现在就GPU和显存供 为0V。主板能正常开机,显卡风扇转,直接跳过B2,集显亮机,GPU无供电,不认卡!
我把相关的元件拆下来测量值又正常!!!真是 不懂了!!请路过的大神 帮忙看看!!
作者: rsboss    时间: 2025-6-27 13:35
这个丝印S1A 的NPN 三极管,S极测得有3.32V电压,但是E、B两极都为 0 电压!这个正常吗?
作者: rsboss    时间: 2025-6-27 15:22
电路 如图
作者: 心诚电脑    时间: 2025-6-28 14:19
这种显卡还有那个价值维修没有啊
作者: rsboss    时间: 2025-6-28 14:24
心诚电脑 发表于 2025-6-28 14:19
这种显卡还有那个价值维修没有啊
任何东西都有他存在的价值和意义!只是对于您而言它可能不重要了而以!
作者: catsun    时间: 2025-6-28 21:44
rsboss 发表于 2025-6-27 15:22
电路 如图
你确定你画的电路正确吗?基极控制电压如何产生?
作者: rsboss    时间: 2025-6-29 02:06
这就是我才不知道的原因!我仔细看了 PCB 板,就是没有找到那个 相邻的 通孔!!
作者: 雪饮无痕    时间: 2025-6-29 06:34
GPU供电芯片的EN电压0.76V不正常吧,把复合三极管去掉看下不是是复合三极管性能不良,还是上拉电压不正常,还是芯片本身问题
作者: cjh8640    时间: 2025-6-29 08:01
对于学习维修,了解维修,永远有价值的
作者: rsboss    时间: 2025-6-30 21:15
雪饮无痕 发表于 2025-6-29 06:34
GPU供电芯片的EN电压0.76V不正常吧,把复合三极管去掉看下不是是复合三极管性能不良,还是上拉电压不正常, ...
是啊,我也只能先试试看,我手上没有这个两个IC ,强开EN 会不会有问题啊?
作者: rsboss    时间: 2025-7-1 10:56
拆了管子,出现12V没插入的现象!
作者: rsboss    时间: 2025-7-1 11:59
拆了管了后,GPU和显存供电都出了!但是现在出现这个现象了!
作者: rsboss    时间: 2025-7-1 13:28
这个 1P 的管子,应该也是有问题的!大神再 帮忙看看!!
作者: bobohao    时间: 2025-7-1 16:46
路过,学习 。。。
作者: eryang    时间: 2025-7-1 23:40
期待大佬解说,多能学习
作者: DRH998    时间: 2025-7-3 09:11
看看,换供电芯片
作者: rsboss    时间: 2025-7-3 16:40
DRH998 发表于 2025-7-3 09:11
看看,换供电芯片
我不是专业搞维修的,没有什么料板,所以这个芯片,我手上没有!我按照网上一些维修视频,学着测了管理芯片的开启条件(个人认为是符合开启条件),再说了,上面的图不能说明电源芯片是工作正常的啊!现在出象的提示“请插入PCIE12V电源”怎么解决!有维修视频说是 检测电路的问题;还有说是"Q2"前的一个电阻失效了!但是我始终没有找到这个“Q2”的电阻!所以才发贴请过路大神 帮忙看看!!!
作者: 曹凯电脑    时间: 2025-7-8 15:13
感谢分享!
作者: kkmys007    时间: 2025-7-9 13:03
感谢分享!
感谢分享!
作者: rsboss    时间: 2025-7-10 06:41
kkmys007 发表于 2025-7-9 13:03
感谢分享!
感谢分享!
感谢关注!!
作者: rsboss    时间: 2025-7-13 15:26
顶顶 等大神解救!!!
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2025-8-1 14:11
你电压都不对,不会识别显卡的/
作者: rsboss    时间: 2025-8-1 23:41
停车坐爱风流晚 发表于 2025-8-1 14:11
你电压都不对,不会识别显卡的/
请教 那个电压不对?
作者: cyrs    时间: 2025-9-11 22:02
我有个影驰750ti不识别
