ZXCVWtest
标题: 液金进入显存快速有效清理方法 [打印本页]
作者: 45048511    时间: 2025-6-27 09:11
标题: 液金进入显存快速有效清理方法
接到一台华硕魔霸ROG本,拆开一看显存和板子上面全是液金。细看发现有些流到显存和核心下面了。顾客说一开始温度有点点高,但是一切正常工作。后来找了一家专卖店去清灰,上家把液金擦掉弄到主板上不说,还换成普通硅脂后。再开机快进系统就黑屏。进BIOS和PE里面正常。明显独显不工作了。还让上家收了50元的除尘费用。顾客也太好说话了,没有找上家后帐。后来通过地图找到我这。拆开看完后我也头疼,准备先拆2颗显存清除液金再重植,后来想了想去群里问一下吧。群里面多数群友让把核心和显存全拆重植。就有一个同行建议用530清洗剂猛吹就能吹出来。正好店里面有两瓶,一路猛吹把显卡下面的液金全吹出来用镊子和海绵都一点点粘出来。板子直接扔到干燥烤箱里面烘了半个小时拿出来装机测试,进入系统漂亮的独显4080出来了。给群友发了一个10块小红包搞瓶水喝。希望有遇到这种液金进入显存核心下面的同行们。不要急的去拆。可以试一下这个小方法。简单实用快速解决问题。
作者: t252970629    时间: 2025-6-27 09:33
学习了,遇到过的确难搞
作者: 尚地阳光    时间: 2025-6-27 09:39
谢谢分享方法
作者: 迅维小张    时间: 2025-6-27 10:30
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
作者: 马立东    时间: 2025-6-27 12:53
我一般就酒精清理
作者: 463880940    时间: 2025-6-27 13:12
那么问题来了!液态散热这么危险!为啥他们还要用呢?出产的时候为啥自带?是不是你们拆漏的???:@
作者: bobohao    时间: 2025-6-27 16:15
受教,感谢分享
作者: 培众    时间: 2025-6-27 16:59
那是你运气好
作者: swordabc    时间: 2025-6-27 17:23
危险的散热剂
作者: H0H    时间: 2025-6-27 17:54
感觉不稳啊,有一些还残留在里面的会继续腐蚀焊点,而且已经被腐蚀了的也会继续变性。
作者: 古典浪漫    时间: 2025-6-27 19:13
好办法,感谢分享
作者: wks123    时间: 2025-6-27 20:24
我是拿酒精清洗了,再去用很大的自来水冲,然后再用大功率吹灰尘的吹,最后放BGA烤 把水分烤干,完美....不用拆下载植球
作者: u1582286    时间: 2025-6-27 21:30
不能清理彻底吧,
作者: g73g84    时间: 2025-6-28 06:47
这个那是液金?这个是热凝胶
作者: u1561263    时间: 2025-6-28 09:42
感觉这种方法也有堵的成分,弄不好真是赔了夫人又折兵
作者: 碟之·恋影    时间: 2025-6-28 10:34
                                  牛逼
作者: ycjxdn    时间: 2025-6-29 09:26
要想彻底清理掉,还是重植比较靠谱!
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2025-6-29 12:18
感谢经验分享,好像液金会腐蚀锡,后续的稳定性存疑吧,不过遇见只能出少量维修费的客户确实是个不错的方法
作者: EWEQ13    时间: 2025-6-29 13:52
确实用530会好点,挥发的快安全一些。
作者: 极致科技    时间: 2025-6-29 16:50
没有造成短路和损坏零件?我修搞过这种,确实费事,不过我不是清理,而是除掉,换好的硅脂
作者: 鲁国大海    时间: 2025-6-30 07:16
华硕笔记本带液态硅胶的。不是在客服拆的,就没有质保。华硕高端拆了一定小心。主板放平。一点一点拆下来。
作者: 鲁国大海    时间: 2025-6-30 07:18
我遇见过。就是磕搭也好使。就是一只手拿主板在鼠标垫上磕搭。你会发现溜金会聚集出来。然后搞干净。一直重复到没有了。
作者: dds349387888    时间: 2025-6-30 10:08
为什么我遇到鸡哥4060显存进液金,四颗显存拆了重置都不行,换了四颗显存才可以
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-6-30 10:56
液金好是好,就是搞不好风险也大
作者: huiwu21    时间: 2025-6-30 11:04
下次遇到用这个方法试试。
作者: 孤帆远影    时间: 2025-6-30 11:43
还是拆下来踏实,液金被冲掉了多少也不确定
作者: 45048511    时间: 2025-6-30 13:27
g73g84 发表于 2025-6-28 06:47
这个那是液金?这个是热凝胶
第一张图片是上家给弄的液金漏主板上了。后面是我用530猛吹。一下就把显存下的液金吹出来了。后来加的硅脂和凝胶装散热器的。
作者: 划破夜空    时间: 2025-6-30 18:13
已经加分  感觉还是拆了放心
作者: jialei1125    时间: 2025-7-1 10:53
这种没有海绵模子,最好别上液态硅脂,摸不平,往下一压就流动
作者: 卋卋L○∨E    时间: 2025-7-1 11:59
这种一般都是拿到修电动车的地方去 拿充气的去吹就全出来了
作者: wangqini    时间: 2025-7-1 14:32
用给车胎加气的小气泵,会不会更好
作者: zsmicky    时间: 2025-7-1 18:25
用空压机 很快的 (支修车打气)
作者: cqscs0918    时间: 2025-7-1 18:51
学习了,遇到过的确难搞
作者: qzjundd2017    时间: 2025-7-1 19:59
相变片好用,就是贵
作者: 我是绵羊    时间: 2025-7-2 09:23
我用的705 硅胶做的密封  有弹性  不漏
作者: XWYY123    时间: 2025-7-2 10:21
一般都不搞,好的液金都上百一支了,有些顾客会觉得收费贵了,当然楼主这个是个不错的办法下次遇到可以试试
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-7-2 13:33
不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: yongfei    时间: 2025-7-2 18:44
学习了,感谢楼主分享
作者: redfish133    时间: 2025-7-2 18:46
我就是重植了,下回试试。
作者: 风骑士    时间: 2025-7-2 20:29
能清理干净吗。。。。。。。。。。。
作者: coolwinter2    时间: 2025-7-3 12:58
很好,谢谢分享。。。
作者: 鲁国大海    时间: 2025-7-3 13:29
迅维小张 发表于 2025-06-27 10:30
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
是录屏还是教室形式的
作者: huhaju    时间: 2025-7-3 18:08
哈哈,我就是这样的
作者: 赵伟超    时间: 2025-7-3 18:12
好办法,感谢分享
作者: u1561263    时间: 2025-7-4 09:49
其实安稳点还是要拆下来值锡
作者: lylzy    时间: 2025-7-4 10:34
感谢分享方法!!
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-7-4 15:24
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jsxzcy123    时间: 2025-7-12 11:37
路过学习,谢谢分享
作者: 维修徒徒    时间: 2025-7-12 16:02
530 可以清理这个啊  学到了
作者: 小陈快修    时间: 2025-7-17 12:05
这个东西既然会导致短路为啥要用呢
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-8-20 13:02
好,,,,,,,,,,,,,,,,,,
