世纪之星 自由战士3 电源怪毛病
科艺电脑维修
2009-8-30 11:07
世纪之星 自由战士3 电源怪毛病
昨天接到一个网吧送来的8个世纪之星 自由战士3.拿来的现象是风扇可以转,点不亮主板.拆开后发现+5VSB电压的滤波电容加后面+5V,+3.3V的电容鼓包.更换后的现象是点主板PS-ON键,CPU风扇一转就停,再点连风扇转都不转.但有时候有能点亮主板.不知是啥问题.请求帮助
无敌小诸葛
2009-8-30 13:03
输入输出电容全换了试试。。。
熊辉
2009-8-30 13:06
看看尖峰回路有没有问题!!!!!
莫名
2009-8-30 17:08
最好将输出部分的电容换掉,图中红圈的电容也要更换。
花都天使
2009-8-31 00:56
可能肖特基管有两只烧了。我修了几只都是这问题。。可能是输出滤波电容坏导至它坏的。
科艺电脑维修
2009-9-5 13:32
再申明一下,当主板CPU风扇不转的时候强行短接绿线与黑线。电源风扇也不转
修理工匠
2009-11-2 14:56
量下494的4脚电压是否4V,保护了。保护原因可能是次级整流肖特基管短路。
次级整流管损坏故障主要表现,开机风扇转一下及停 为整流管短路。
带负载能力差,空载正常为全波整流管有一半开路,或滤波电容容量不足。
