查看: 450|回复: 1
IR35217供电输出问题
发表于 2025-6-23 19:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
显卡RX6700XT 核心供电IR35217显卡供电芯片GFX只有一项波形输出,SOC两项都有波形。现在显卡的问题是点不亮,35217 pwrok有3.3V输入,SVC和SVD也有波形,这个能说明芯片是正常的吗。还有一点我个人猜测35217是不是不亮的时候只有一项核心供电输出等显卡点亮了然后根据负载的情况调整核心供电的相数,现在显卡点不亮只有这个供电不是很正常,主板上的其他所有供电均测量未发现异常,时钟复位耦合电容等对地址及电压波形均未发现异常,此卡是双bios,相互对调过,也刷过bios,bios芯片1256引脚均有波形对地阻值也未发现异常,望请各位大佬指点
发表于 2025-6-24 09:30:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
