标题: 显卡花屏,测试结果,帮忙看一下,谢谢(7600GS) [打印本页]
作者: 不凡    时间: 2009-8-30 10:21
MATS version 4.100.3.  Testing G73 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     33634432            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]        1447      7224380            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30
   C31
Read    Error Count: 1447
Write   Error Count: 40858812
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A00     8408608           0           0
A00     8408608           0           0
A00     8408608           0           0
A00     8408608           0           0
C08     3612190           0           0
C08     3612190           0           0
C08           0         750           0
C08           0         697           0
C09     3612190           0           0
C09     3612190           0           0
C09           0         750           0
C09           0         697           0
C10     3612190           0           0
C10     3612190           0           0
C10           0         750           0
C10           0         697           0
C11     3612190           0           0
C11     3612190           0           0
C11           0         750           0
C11           0         697           0
C12     3612190           0           0
C12     3612190           0           0
C12           0         750           0
C12           0         697           0
C13     3612190           0           0
C13     3612190           0           0
C13           0         750           0
C13           0         697           0
C14     3612190           0           0
C14     3612190           0           0
C14           0         750           0
C14           0         697           0
C15     3612190           0           0
C15     3612190           0           0
C15           0         750           0
C15           0         697           0
C24     3612190           0           0
C24     3612190           0           0
C24           0         750           0
C24           0         697           0
C25     3612190           0           0
C25     3612190           0           0
C25           0         750           0
C25           0         697           0
C26     3612190           0           0
C26     3612190           0           0
C26           0         750           0
C26           0         697           0
C27     3612190           0           0
C27     3612190           0           0
C27           0         750           0
C27           0         697           0
C28     3612190           0           0
C28     3612190           0           0
C28           0         750           0
C28           0         697           0
C29     3612190           0           0
C29     3612190           0           0
C29           0         750           0
C29           0         697           0
C30     3612190           0           0
C30     3612190           0           0
C30           0         750           0
C30           0         697           0
C31     3612190           0           0
C31     3612190           0           0
C31           0         750           0
C31           0         697           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-30 15:32
问题应该出在两颗上,怀疑A区的一颗虚焊或排阻坏,C区坏了一颗,由于不知道显存排列位置,故不好回答在具体什么位置
作者: 小马哥哥    时间: 2009-8-30 21:48
GPU坏的可能性大。因显示没一点规律。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-8-31 01:11
应该是ddr2的吧
核心应该存在虚焊,很有可能显存也有损坏
