标题: 关于R9000P锐龙7 5800H的返修探讨,到底是哪里的问题?附DeepSeek的回答参考 [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2025-6-22 12:11
这个月重植了2台R9000都返修了。第一台是靠近CPU的插槽不亮机,远离CPU的插槽亮机。第二台是晶振无穷大。第一台用了一周后返修,电流1A多点跳动不亮。内存槽用带灯阻值测试卡显示都良好,之前是DM0信号开路。说明症状发生改变。再次加焊后修复。第二台用了两周返修,刚到手没拿充电器。要说CPU本体不良吧,都返修了。要说焊接工艺我干了10年多了,中间没有间断过。要说我用的有铅锡球的问题我这里引用DeepSeek的回答你们参考一下:
对于拯救者R9000系列笔记本CPU重植(植球/焊球)操作,‌推荐优先使用有铅焊锡(Sn63/Pb37)‌,核心原因如下:
‌重要补充说明:‌
‌结论:在拯救者R9000系列CPU重植维修中,有铅焊锡(Sn63/Pb37)因其优异的抗热疲劳性和操作友好性,是兼顾修复成功率与长期稳定性的更优选择。
作者: u1524117    时间: 2025-6-22 12:20
值得讨论讨论
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2025-6-22 13:19
晶圆问题,只能换,要么网上卖出去
作者: rimnmgds    时间: 2025-6-22 23:13
肯定是无铅的返修低,也不用问什么deepseek,亲身经验,还是手法和焊油技巧等问题
作者: 迅维小张    时间: 2025-6-23 10:39
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
作者: zhoutao    时间: 2025-6-24 07:37
我重做这个U几百台了应该有了  说实话几乎没有返修 极少有U坏了 最多不到3台   会不会是BGA温度问题
作者: 黄祺益    时间: 2025-6-24 09:08
用有铅  还是无铅
作者: 张大彪    时间: 2025-6-24 10:33
经验都是人总结出来的,deepseek只不过是总结别人的言论罢了。看看可以,别全信了
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2025-6-24 17:19
游戏本重植我也是用有铅锡球,普通办公本重植用有铅锡浆
作者: u1490588    时间: 2025-6-24 18:43
多个因素结合导致的虚焊通病,DS它也不懂跟你扯些车轱辘话,你看看它写那么多字有涉及到重点吗?拯救者虚焊的几个原因:
1、黑胶与锡的热膨胀系数不同,黑胶膨胀体积更大,在高热环境下会持续挤压焊点与芯片
2、锐龙核心内部积热导致温度高,热阻大,散热难度大,英特尔虚焊极少
3、拯救者系列风扇设计导致鳍片堵灰,加上风扇需要额外拆螺丝,99%的人清灰只扫风扇,鳍片清理不到位,加剧散热问题
首先如果工厂不使用黑胶工艺,就直接从根源解决脱焊问题,大家也都没钱挣了,其次锐龙处理器积热和散热器堵死只是加快脱焊进度,黑胶不除,早晚的事
作者: huiguorou    时间: 2025-6-26 14:05
上个月修的有两台刚到一个月就返修,从此改用无铅
作者: 芯捷电脑    时间: 2025-6-30 13:11
请问你用的有铅还是无铅?
作者: 划破夜空    时间: 2025-7-11 17:12
一年几百上千台bga很危险,必须离开电子城,店里要做好换气,口罩憋气眼镜全方位防护。我店里抽风扇外罩上厚厚的烟油和重金属有铅粉尘很吓人。长期下来多少都吸入了一部分,现象是经常失眠没胃口咳嗽肺部不舒服有痰,一不小心,好不容易积累的血汗钱将来都会送给医院
作者: ycjxdn    时间: 2025-7-12 09:26
楼主可以用无铅的锡珠尝试一下,应该不会短时间返修,个人维修经验!
作者: redfish133    时间: 2025-7-12 17:47
直接换U,现在便宜了。
作者: bobohao    时间: 2025-7-12 18:33
看大佬们讨论,能学到很 多经 验
