标题: 暗影精灵7plus 大小写有反应,内屏不亮的疑惑 [打印本页]
作者: kkapskok    时间: 2025-6-20 17:20
一个客户拿来一台暗影精灵7plus 目前情况是 开机会显示 CMOS错误,按回车重启后 就不显示了。大小写可以切换,外接也能显示,独立显卡集显都正常,客户说把感应小板的排线扯坏了,座子也弄坏了,不知道跟这个有关系吗?有人试过不插这个感应小板可以正常亮机吗?有无大佬常修暗影精灵的解答一下,万分感谢!!
作者: wangyjkang    时间: 2025-6-20 19:32
看着 是和显卡有关系啊!
作者: kkapskok    时间: 2025-6-20 20:31
wangyjkang 发表于 2025-6-20 19:32
看着 是和显卡有关系啊!
外接可以显示,进去看显卡都正常。但是内屏就是不显示。
作者: 利群手机电脑    时间: 2025-6-20 20:35
跟这个有关系的
作者: kkapskok    时间: 2025-6-20 21:08
利群手机电脑 发表于 2025-6-20 20:35
跟这个有关系的
我现在已经买了座子和排线一起弄下看看。也做个实验。。感谢
作者: DBJBW    时间: 2025-6-20 22:03
依稀记得类似的机子不要这个板板可以正常开机,具体型号就记不住了也可能就是这个机子。
作者: kkapskok    时间: 2025-6-20 22:41
有点尴尬,那就麻烦了,因为这个故障也是客户自己搞出来的,总之先换排线座子吧。走一步看一步看看
作者: 迅维小张    时间: 2025-6-21 09:24
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
作者: 张大彪    时间: 2025-6-21 16:49
这个是光感,不装没影响
作者: 张大彪    时间: 2025-6-21 16:50
近BIOS切独显直连试试
作者: kkapskok    时间: 2025-6-22 00:41
张大彪 发表于 2025-6-21 16:49
这个是光感,不装没影响
确实是没影响  换好座子排线后,故障依旧,最后确定是屏幕问题
作者: rock959    时间: 2025-6-22 17:21
支持一下我选择我喜欢
作者: 电脑农民    时间: 2025-6-22 17:25
吧客户搞坏的处理好试试
作者: zhj2013    时间: 2025-6-23 14:38
能正常进PE吗,如果不能考虑屏幕这边吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-6-23 16:56
座子和排线一起换一下呗
作者: kkapskok    时间: 2025-6-24 00:50
zhj2013 发表于 2025-6-23 14:38
能正常进PE吗,如果不能考虑屏幕这边吧
嗯 最后确定应该是屏幕问题了。 跟光感小板和排线没关系
作者: 1779195087    时间: 2025-6-24 07:38
我遇到过,屏幕接口有个保险阻值增大了,换了还是一样。最后换屏线好了
作者: kkapskok    时间: 2025-6-24 22:06
已经弄好了,一开始能显示CMOS报错就觉得可能跟屏幕关系不大,所以绕了一圈,最后却是还是屏幕问题。。
作者: mfksxx520    时间: 2025-6-25 19:05
屏幕问题第一次还能显示,奇怪
作者: kkapskok    时间: 2025-6-27 00:19
mfksxx520 发表于 2025-6-25 19:05
屏幕问题第一次还能显示,奇怪
也是因为这样所以才一直没怀疑是屏幕。。。
作者: 52571688    时间: 2025-7-1 18:26
外接正常的时候,卸载所有显卡驱动,然后再开机,应该能显示吧。
