标题: 这个板是不是要换CPU座啊 [打印本页]
作者: 梁衍林    时间: 2009-8-30 09:16
标题: 这个板是不是要换CPU座啊
故障现象为:主板为ASUS GE-MX 电源插针对地阻值正常。CPU供电电感阻值为0,刚开始怀疑MOS管击穿,取下CPU又量了下,阻值为58(应该算正常吧),插上CPU又变为0,在一前辈的指点下拆了电源芯片HIP6603,不上U或者是假负载的情况下,对地阻值都为58,一上U就变为0,请教各位大哥,此手板是不是只能更换U座啊,还有没有什么办法测量?
作者: 沪敏科技    时间: 2009-8-30 10:18
你确定CPU没有短路吗?
作者: 战神飘飘    时间: 2009-8-30 10:25
换一个CPU试下,不过CPU不容易坏的啊
作者: 佳恒科技    时间: 2009-8-30 10:40
加上cpu阻值为零很正常,cpu内部都是通的。直接加电加假负载测电压就可判断;一般CPU座不会出问题,478的CPU座容易虚焊加电时压座就能看出来
作者: 佳恒科技    时间: 2009-8-30 10:42
作者: 梁衍林    时间: 2009-8-30 16:34
这个板上U之后,点开机,就是风扇转下就停。看基地的说明是电源保护,所以才想到是CPU座短路,手上没有CPU座的带灯测试卡,只有假负载。上假负载不短,如果不是U座短路,该从哪里查起啊,请指点
作者: 依然‖饭特稀    时间: 2009-8-30 18:54
你去买CPU测试卡啊,现在的AM2的 939的,754的和775的,对测试U座很有帮助的.
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-30 19:51
这不是很正常吗  插CPU  CPU本来就为0啊  郁闷
作者: 图纸王    时间: 2010-3-5 11:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小门    时间: 2010-3-5 12:47
不插P4口还短路不,不短就是CPU 供电的问题  量量北桥 牺牲了没
