标题: DELL LA-F401P lntel CPU i5-8350U SR3L9 上电瞬间掉电 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-19 17:19
1,打值CPU 0.002 集显 0.003 偏低,其它暂未发现异常。
3, 接可调电源,待机电流0.013 ,自动触发上电到0.8左右秒掉。
4,测量除集显电压以外,其它电压包括二级转换电压都已经产生。
5,先刷几个确认亮机BIOS后故障依旧,。
初步判断: CPU坏或板层短路。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-19 17:21
CPU 电感前端
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-20 15:47
1, SLP_S3#   2, SYS_PWROK
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-20 15:53
1, SLP_S3#  2,  PM_RSMRST#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-20 15:57
1, SLP_S3#  2,  ACAV_IN
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-20 16:03
1, SLP_S3#  2, IMVP_VR_ON
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-20 16:07
1,SLP_S3#   2, PROCHOT#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-20 16:11
1, SLP_S3#  2,  PCH_PWROK
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-20 16:14
1, SLP_S3#  2,  +1.2V_DDRP
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-20 16:18
1, SLP_S3#  2,  PCH_PLTRST#
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-20 16:25
试验;
1.人为拉低PLT_RST#后,故障不变依旧掉电。
2.人为拉低BIOS 1PIN CS#信号后,不出CPU核芯供电但不掉电,电流0.1几安。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-20 16:38
初步测量结果:
1. CPU值极低,集显值极低。
2.示波器测量显示:所有重要信号与SLP_S3#双通道对比后,都是SLP_S3#先掉电。
3.CPU核芯供电瞬间产生过0.87V的正常值,秒掉,因CPU内部短路过流保护掉电。
4.人为拉低PLT_RST#信号后依旧掉电,人为拉低BIOS 1脚不掉电,除CPU核芯供电C没有产生外,其它供电都已产生。
     综上所述:CPU短路过流,造成供电正常产生后过流保护。
        当料板处理。
作者: 昔日重现    时间: 2025-6-21 20:55
自己玩的挺嗨呀!一个标题发这么多次,不过讲的还不错!
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-21 22:07
不是同一块板
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2025-6-24 09:40
卧槽,楼主,这是什么点位图啊?比黑白点位图还要高大山啊
作者: u1584988    时间: 2025-6-25 06:41
liupinganxinkej 发表于 2025-06-20 16:38
初步测量结果:
1. CPU值极低,集显值极低。
        当料板处理。
料板卖吗。。。。。。。
作者: zhyr0814    时间: 2025-6-26 00:40
200收个成色不好无硬盘8g的机子 cpu坏
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-29 14:36
这是鑫智造软件里面的点位图
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-29 14:37
u1584988 发表于 2025-6-25 06:41
料板卖吗。。。。。。。
有需要的联系,卖的亲。
