标题: 长城GW-BNF550w维修 [打印本页]
作者: 致新科技    时间: 2025-6-19 11:39
标题: 长城GW-BNF550w维修
下雨 闲着没事,研究下前天换下来的一台长城GW-BNF550w模组电源,80plus认证,看着做工还不错,拆机看看。故障现象开机电源哒哒响,不能启动。
故障分析,拆开后,电源强制启动,哒哒响的声音来至电源继电器,遂量继电器供电,发现电压来回跳动,导致继电器不能正常吸合,来回断。经过一番研究,最终发现为待机芯片电压来回跳动导致输出不正常,罪魁祸首为电源芯片供电电容容量及输出不足导致,更换后就正常。
作者: 致新科技    时间: 2025-6-19 11:41
碰见此故障的,可做参考
作者: WX526361692    时间: 2025-6-19 11:53
致新科技 发表于 2025-06-19 11:41
碰见此故障的,可做参考
楼主,请问这电源好修吗??我有好几个都坏了……
作者: WX526361692    时间: 2025-6-19 11:55
碰见此故障的,可做参考
能修杂牌的电源吗
作者: u1570702    时间: 2025-6-20 08:27
WX526361692 发表于 2025-6-19 11:55
能修杂牌的电源吗
原理都差不多
作者: zxwzhm888    时间: 2025-6-20 08:47
电源芯片供电电容是多少微法的?。。。。。。
作者: u1570702    时间: 2025-6-20 10:10
一般是50V 22-47uf
作者: jieyudong    时间: 2025-8-20 13:29
学习了,谢谢分享
作者: doom11    时间: 2025-9-4 10:05
辅助电源基本上都是24小时通电,发财小电容呀。
