标题: 一台戴尔DELL G15 5511 被判“死刑”的CPU,救活了 [打印本页]
作者: yuhaiyun2010    时间: 2025-6-15 14:11
客户拿过来一台DELL G15的笔记本,说是在其他地方已经修了一个星期了,最后确定是CPU坏了,需要换主板,但是价格太贵。考虑过后就不打算修了。后来听说我这里技术还不错,就抱着死马当活马的心态,拿到我这里。看看能不能让它焕发第二春。既然都这样捧我了,硬着头皮也要上啊LET’S GO ! 拆开看了一下发现修过地方很多,USB接口的五脚电源芯片,5V主供电场管换过,桥的VCCAUX 供电芯片换过,还有CPU 的核心供电芯片换过 CPU VCCIN_AUX 1.8V的供电芯片也换过。初步判断是5V那里短路过,击穿的地方比较多。特别是两个CPU供电芯片也换过心里顿时凉了半截。
但是万用表测对地阻值发现正常。没明显短路击穿,隐隐感觉有了点希望。 那上电看下具体故障,插电自动上电,有几次电流跳变,当电流跑到1.8A样子挣扎了两三秒后就掉电。反复这样重启掉电。测了一下各电感的电压,都已经出来了。CPU 的VCCIN_AUX 供电1.8V 正常。。核心供电1.7V 也有。 于是重新刷了一个确定好的BIOS也涛声依旧。用示波器测内存排阻,有明显的密集的波形,差不多已经过了内存。心里想难道还真是CPU坏了?!还是桥也有问题?!毕竟上家桥也换过.
这款DELL 拿掉电池自动上电,所以没有特别注意待机电压,于是接了一个纽扣电池看看待机电压是否正常,一看待机电压0.04-0.05之间,感觉待机偏高。
有热成像仪看了一下,桥微微发烫,难道是上家换的桥有问题?!引起的掉电重启?!正好有一个全新的桥换了上去,一顿操作.....靠!!!还是一模一样的的故障.没办法,拿起示波器看看到底哪个信号或者电路最先掉电。(有点遗憾示波器信号对比的图像没有记录下来)后来通过对比发现都是CPU核心供电电路最先掉电。那到底是CPU 有问题引起电路异常?还是CPU供电电路的问题引起的掉电重启?!后来无意中我测了一下SVID信号,发现从通电到掉电只有这一组SVID,
印象中过了内存应该有好多组的SVID信号才对。反正到目前为止判断不是CPU就是CPU供电芯片了,先换了再说。(因为之前测量有电压,又可以跑码所以一直忽略了)于是找了同型号的CPU供电芯片换上去,终于看到久违的开机显示画面
最后总结:CPU发出SVID信号后,CPU供电芯片会根据信号来输出对应精准的核心供电,但是有问题的那个供电芯片输出的电压不正确,导致CPU工作异常,最终引起掉电重启。(以上是我的愚见,有不对的地方欢迎各位同行指出)也希望以后各位同行碰到类似的问题,能多一个思路。
作者: 张大彪    时间: 2025-6-15 15:15
5v给cpu供电芯片也有供电,说不定就是芯片也不良,不过楼主能发现问题说明判断力比较强
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-15 22:22
说的是很有道理
作者: u1569915    时间: 2025-6-16 07:36
学习了,很有用的分享
作者: VX2Wk1ZY    时间: 2025-6-16 09:06
厉害了大佬,这都能修复
作者: 我锋我有型    时间: 2025-6-16 15:25
实力+细心,点赞
作者: u1532520    时间: 2025-6-16 15:38
•        SVID_CLK:时钟线(25MHz),单向传输,由CPU输出至VRM。
•        SVID_Data:双向数据线,传输电压指令与状态反馈。
•        SVID_Alert:告警线(低电平有效),用于VRM向CPU报告异常。
作者: 百度7xJBG    时间: 2025-6-17 08:01
厉害了我的哥
作者: u1568089    时间: 2025-6-17 08:42
有技术就是好
作者: ai623698041    时间: 2025-6-17 08:51
一般看这种没有耐心搞
作者: 老吴来了    时间: 2025-6-17 09:25
意思就是供电芯片不发出svd?
作者: ryun    时间: 2025-6-17 10:52
太牛啦
作者: thiij    时间: 2025-6-17 11:14
厉害了大佬
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-6-17 12:17
不错,学习了,,,,,,,,,,,,
作者: 百度7KbWM    时间: 2025-6-17 17:04
VR是带程序的
作者: wqg90    时间: 2025-6-17 21:36
感谢分享经验,学习了。
作者: korochi    时间: 2025-6-17 23:48
电源管理芯片带程序.上家没有注意
作者: VXjlpemI    时间: 2025-6-18 00:17
厉害了我的哥,
作者: 百度tE2ne    时间: 2025-6-18 08:06
思路清晰,技术不错,点赞!
作者: wuxiafan2017    时间: 2025-6-18 09:17
厉害了大佬,这都能修复
作者: ycjxdn    时间: 2025-6-18 09:35
庆兴的是上家没有动U ,否者成本就高了!
作者: yongfei    时间: 2025-6-18 13:45
经验不错,学习了
作者: u1527977    时间: 2025-6-19 09:17
学习了,很有用的分享
作者: 左小莫(维修)    时间: 2025-6-19 11:39
CPU没短路,一般都有戏
作者: kkmys007    时间: 2025-6-19 12:59
厉害了大佬,这都能修复 牛逼啊
作者: xinok008    时间: 2025-6-19 15:03
各位师傅们,这个板子不触发拔电池就好还会再复发,rtc正常,不触发是单用电池有3  5v,有修过的吗?
作者: yshysh333    时间: 2025-6-19 16:21
技术不错学习了
作者: 风骑士    时间: 2025-6-19 18:43
很是细心啊,有实力,,,,,,,,,,,,
作者: wks123    时间: 2025-6-19 20:11
上次遇到一台华硕带程序的 买的全新 没用,感觉就是U的问题,不死心,买了个料板回来,换了就OK,也是跟你这个差不多,电流卡在1.7左右不动,感觉就是U的问题....
作者: 韩兵    时间: 2025-6-20 00:46
这个主板风枪要最高温度才能焊动,上家换这么多芯片,,脸估计都是通红通红的。
作者: huoyao1979    时间: 2025-6-20 06:07
谢谢经验分享!
作者: 学习向往    时间: 2025-6-20 06:57
这块是什么CPU啊,那你换好电源芯片后CPU核心供电电压是多少
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2025-6-20 10:30
一般看这种没有耐心搞
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2025-6-20 11:59
思路清晰,技术不错,点赞!
作者: u1573234    时间: 2025-6-20 13:12
努力学习,感谢分享!
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-6-21 10:03
果然是高手
作者: GZFENG889    时间: 2025-6-22 00:11
厉害了   学习了
作者: 夕敏の末聚    时间: 2025-6-22 10:43
一般这种情况  我个人懒得搞       最终还搞不定
作者: lhm689    时间: 2025-6-22 11:54
厉害了,有技术真好!
作者: 维修徒徒    时间: 2025-6-22 12:18
太厉害了   感谢分享
作者: 406965195    时间: 2025-6-27 15:27
这个问题难查
作者: bobohao    时间: 2025-6-27 16:01
楼主威武,不过上家换的是什么
作者: u1568387    时间: 2025-7-20 09:44
大佬,厉害
作者: VXg3aUU3    时间: 2025-11-1 23:26
厉害了哥。这样都能搞好。
作者: wagajie    时间: 2025-11-4 00:06
厉害了大师
作者: 风骑士    时间: 2025-11-4 11:08
思路清晰,厉害,,,
作者: 1225322502    时间: 2025-11-4 15:01
好样的,谢谢分享
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-2 15:21
接收了别人折腾过下定论了的活,又给平反了,大师英明!
作者: VXiTVREc    时间: 2026-10-12 18:46
这个方法不错,感谢分享。
作者: u1504154    时间: 2026-10-13 11:07
感谢楼主,经验很详细。
作者: 9117909    时间: 2026-10-13 11:25
有耐心 有技术 有实力
作者: ai623698041    时间: 2026-10-13 11:26
这功夫值钱。。
作者: lwwangwei913    时间: 2026-10-14 09:08
这个100不贵。
