标题: dv2000 暗屏 [打印本页]
作者: 天零零地零零    时间: 2009-8-30 01:46
标题: dv2000 暗屏
手上有一台HP DV2000的机子,刚开始是通病黑屏,加焊显卡芯片后外接显示器正常,LCD有图像,但背光不亮。检查后发现屏,屏线,高压板都是好的,但控制背光灯开关的信号始终为低电平。强制上拉后背光可以打开。查此信号是KB3910SF输出的,最初怀疑此IO芯片损坏,更换后故障依旧,并且IO的其他功能都正常,所以看来芯片没问题。难道外围电路有问题?请高手帮忙分析一下,给个思路。
下面图中的BLON_IN 是从显卡7200GO过来的,能够正常的跳变为高电平, BLON_OUT是输出给高压板的用来控制背光的开关,一直为低。难道KB3910还会检查其他条件来决定BLON_OUT的高低?
作者: 无边思绪    时间: 2009-8-30 02:26
看下LID有没有问题。
作者: 天地电脑①    时间: 2009-8-30 08:14
前几天收到一客户屏有显示非常暗,加焊高压条后.屏显正常了!  试试加焊高压条,那个客户笔记本是摔了的.
作者: 天零零地零零    时间: 2009-8-31 11:21
斑主英明,果然是LID插座里面有根线搭上了 :-)
作者: 言猛    时间: 2009-8-31 14:46
换个屏幕的比如通过不同让别人同仁堂
作者: 广州小刚    时间: 2009-8-31 18:15
这些有事也是休眠开关引起的
作者: 福州星瑞    时间: 2009-8-31 18:22
LID是啥啊。请教
大粒 发表于 2009-8-31 14:58
LID是什么??干什么用的,谁能帮我解答一下。
作者: 天零零地零零    时间: 2009-8-31 21:29
LID就是用来检测笔记本面板是否合上的开关,老一点的笔记本用的一般是轻触式的机械开关,型号新的一点的通常使用霍尔元件。
作者: 苍松    时间: 2009-9-3 13:01
LId 接口? LID 是不是休眠键呀?
作者: 齐霖    时间: 2009-10-1 13:00
LID在哪儿啊?
作者: 齐霖    时间: 2009-10-1 13:01
我也遇到了同样的问题
作者: 齐霖    时间: 2009-10-1 13:02
把主板拆出来了,还是屏暗。高压板,控制电压就是起不来。高压板,屏线都是好的。
一楼的,可以告诉我,那个lid在哪儿吗?
作者: 透明。    时间: 2009-10-1 16:42
2# 无边思绪
请教LID是什么.能解释下么.
