标题: 二修GM5BG3E之刮骨疗伤 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2025-6-14 19:06
标题: 二修GM5BG3E之刮骨疗伤
版号GM5BG3E,二修不开机
插电待机0.037,按开关没反应,过几秒会自动到0.047,再掉回0.03
检查主板发现3V背面挖洞,没有挖穿,但明显有多条断线未补,并有一根飞线
测量主供电不短路,各电感无明显异常,二级转换芯片两边无异常
那就先把明显异常的断线处理好
由于有两根线是“断头线”,并且内部过孔较多,找不到明显对接的点,直接定料板回来对照料板补线
把料板逐层打磨拍照,确认内部走线
最终确认内部走线如下
飞线连接前测量各点位,发现从下往上数的第二个点位短路对地,从左边线路跑线找到D46,+APU_VDD_MEM_RUN_PG,,从CPU旁边的小芯片发出,测量这里短路
刚好就是上家飞线的位置
拆掉飞线,断开电阻,测量芯片端短路
更换芯片后测阻值正常,开始补线
通电测试
很可惜,故障依旧
测量供电
3V 5V 1.8V正常
CPU旁边的三个小供电都正常出,1.15V0.8V 0.75V
测量RSMRST# 3.3正常
测量PWRBTN,通电和按开关都没有动作,电流从0.03到0.04时也没有动作
首先怀疑EC待机不正常
测复位
WRST# 3.3正常
供电
+3.3VA_EC 正常
+1.8VA_EC 正常
VSTBY_FSPI 正常
EC旁边的BIOS 1 2 脚读取正常
测量SLP_S3,发现已经输出,测量PM_SLP_S5#也已经有了
那么就暂时不考虑EC,排查后级
检查SLP控制开启的供电
原来CPU旁边已经输出的三个供电并不是待机供电,都是由SLP控制的触发后电压
最终找到由SLP_S5控制的1.2VS  3.3VS未输出,5VS正常输出
测量1.2VS的EN 0V ,确认仍有断线,测量1.2VS和 3.3VS的EN联通,与SLP_S5断线
挖洞区域没注意还有线头,料板顺着之前短路的过孔往下挖,发现旁边有两根线,其中一根就是SLP-S5(黄色箭头是之前短路的过孔,红色为SLP_S5)
怀疑是之前的短路影响内部线路了,因为上家并没有刮到这一层,并且检查原主板过孔另一面确实不太好
尝试往下打磨出下层线路,发现并没有烧断痕迹,最终还是在外面飞线直连了,顺便把过孔断开,直接连上里面的线路,防止过孔影响
通电自动上电
封好绿油装机测试,亮屏
维修结束
作者: huangkevendong    时间: 2025-6-14 19:35
高手高手,向你学习!!!!!
作者: caiyehui88    时间: 2025-6-14 19:35
CPU居然没坏,也算奇迹了
作者: jy937826    时间: 2025-6-14 21:28
这手工,太强了,不是一般师傅的耐心可以搞的
作者: u1585902    时间: 2025-6-15 09:03
牛逼克拉斯
作者: yuhaiyun2010    时间: 2025-6-15 14:32
佩服楼主的技术和耐心,我碰到这种情况一般都是放弃的。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-15 22:50
能挖孔修修复的都不是一般人,是不一般
作者: u1505711    时间: 2025-6-17 09:13
购买料板还原线路的思路还是不错的,注意楼主技术确实过硬。
作者: u1522358    时间: 2025-6-17 10:55
能挖孔修修复的都不是一般人
作者: chenjm86    时间: 2025-6-17 11:12
图文并茂 牛逼
作者: u1543497    时间: 2025-6-17 15:50
新手小白学习中,感谢分享
作者: 627115998    时间: 2025-6-17 19:10
真的是刮骨疗毒
作者: wqg90    时间: 2025-6-17 21:38
感谢分享经验,学习了。
作者: VXjlpemI    时间: 2025-6-18 00:15
牛批,技术和耐心杠杠的
作者: u1593639    时间: 2025-6-18 01:01
外科手术一样!
作者: huoyao1979    时间: 2025-6-18 08:22
分享点赞!
作者: 奔跑中    时间: 2025-6-18 08:29
牛逼老司机,羡慕
作者: 我是绵羊    时间: 2025-6-18 10:36
厉害  不过感觉没修手机的厉害
作者: bobohao    时间: 2025-6-18 11:02
这操作一般 人搞的来不
作者: VXU3NW93    时间: 2025-6-18 17:29
大佬,手工真牛,膜拜。
作者: yongfei    时间: 2025-6-18 18:29
主板能修成这样,高手,要是我的话我就放弃了
作者: u1569915    时间: 2025-6-19 07:30
学习了,感谢分享
作者: 左小莫(维修)    时间: 2025-6-19 11:53
还原电路值得称赞,如果是我肯定是根据点位图还原电路,但是比较费时间
作者: a842028812    时间: 2025-6-19 13:01
这种维修精神值得学习
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2025-6-20 10:31
一般看这种没有耐心搞
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2025-6-20 10:32
一般看这种没有耐心搞
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-6-20 11:51
hahha..................................
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2025-6-20 11:59
思路清晰,技术不错,点赞!
作者: 双剑合璧    时间: 2025-6-21 00:02
楼主技术、眼力都不赖
作者: 孙合印    时间: 2025-6-22 03:12
牛逼克拉斯
作者: 孙合印    时间: 2025-6-22 03:14
这个思路可以,维修成本不能太高,太高修的多了都郁闷了
作者: 大白菜门诊部    时间: 2025-6-22 06:11
太厉害了哦,会挖坑飞线都是大神,真值得膜拜
作者: 电脑农民    时间: 2025-6-22 15:59
这个问题不是一般人搞得定的
这个问题不是一般人搞得定的
作者: 电脑农民    时间: 2025-6-22 17:19
这个问题一般人修不了,楼主厉害
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-6-23 11:33
牛,,,,,,,,,,,,,,,,,
这个可以,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-6-23 11:35
哈哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: u1594240    时间: 2025-6-23 12:14
最喜欢看这种外科手术治疗
作者: 406965195    时间: 2025-6-27 15:28
细活啊,厉害
作者: 风骑士    时间: 2025-7-2 20:27
这收多少合适。。。。。。。。。。。。
作者: 12333890    时间: 2025-7-6 00:53
料板不要钱?点位图不行?
作者: bybyhk    时间: 2025-9-5 22:00
给辉哥点赞
作者: mfksxx520    时间: 2025-10-22 10:18
高手之高高手,向你学习!
作者: kingabc    时间: 2025-10-23 15:41
能挖孔修修复 图纸少不了
作者: 碟之·恋影    时间: 2025-10-23 16:57
                         niub牛逼
