华硕FX507Z板号DANJLFMBAB0触发0.18左右掉电
飞越维修技术员
2025-6-13 16:51
有没有人碰到过 样的问题,这个板没有点位,不知道怎么下手,待机正常,触发上电0.18左右马上掉电,然后按开关继续可以触发。查了全板没有短路。按开关3.3V,5V,内存1.2V,1V,显卡供电,显存供电全部一下出来。只有CPU供电没出来。没图纸,无从下手,,BIOS刷了几个工厂的。电池可以充电。单用电池也是一样问题,
冰封冷雁
2025-6-14 00:41
查查二级供电出来了没
点点-电脑
2025-8-23 08:10
我有一台FX507Z,青灰后,就不开机了,键盘灯亮,不显示,风扇不转
