标题: 华为版号dah98nmb8c0 [打印本页]
作者: 浪里白    时间: 2025-6-12 19:21
标题: 华为版号dah98nmb8c0
今天来了个不开机的华为笔记本,加电待机43不触发,拆机1.05v芯片附近进水,清理之后加电不升压3.3,1.8,5v 1.05v正常1.05vpg信号没有,断电时测量短路应该是那个东西给这个信号拉低了,断开后端链接一样,后边还是拉低,拆了芯片还是不升压,没看到这个板子的升压芯片在哪,偶尔看到ec下边有连锡,加旱油加焊,加电升压正常,锡点没有断开,拆下来重植后待机正常12出发后还是43,是不是桥挂了没头绪,红色区域进水
作者: 583600096    时间: 2025-6-13 09:43
换个EC试试啊
作者: 浪里白    时间: 2025-6-13 16:42
拆了ec待机也是43,1.05v和1.8vpg被拉低,刚刚断电测量阻值很低,然后缓慢上升,后边有短路拉低了还是咋回事,没图纸,头大
作者: 浪里白    时间: 2025-6-13 17:07
583600096 发表于 2025-06-13 09:43
换个EC试试啊
ec,出触发后开启了1.05v1.8v应该没问题吧
作者: 浪里白    时间: 2025-6-13 18:33
桥晶振没起振
作者: 浪里白    时间: 2025-6-13 18:35
1.05v后边有一个开关管有点压开启没输出,换了后正常是个n管
作者: 张大彪    时间: 2025-6-13 18:39
秒了吗 ,不是有图吗
作者: 浪里白    时间: 2025-6-13 18:40
这个ec的程序应该是在bios里边,拆了bios直接出发了强制关机关不了,加电直接0.056
有出程序跟没程序一样,电路还有问题
作者: 浪里白    时间: 2025-6-13 23:48
。。就一张照片秒个啥
作者: 浪里白    时间: 2025-6-14 10:02
张大彪 发表于 2025-06-13 18:39
秒了吗 ,不是有图吗
你那边有图纸吗,我在迅维还有鑫智造,维修伴侣上都没找到
只有几张照片
