281626086 发表于 2025-06-12 10:14
BQ24781 换了那么多,这个有没有换呢
873808892 发表于 2025-06-12 17:42
功率检测参数正常不?
冯光炽 发表于 2025-6-14 09:56
都换了这么多了,也不差了那个电池充电上下管了,把它们拆了看看,看能不能用DC开机
聆听馨世界 发表于 2025-6-13 09:48
确定没短路的话,把升压ACDRV_CHG,链接芯片的电阻断开;判断下是拉低还是芯片没发出
hu52007 发表于 2025-6-13 09:34
我觉得再检查的芯片的工作条件,不行再换IC
冯光炽 发表于 2025-6-14 10:40
前几天修了个联想小新的,5v短路,换了10个芯片,修好开机了,但是有一个现象,就是单用dc不过隔离保护,要 ...
cslxh2006 发表于 2025-6-13 16:57
是不是外围。。。。。。。。。。
trl254948510 发表于 2025-6-14 10:52
宏基有一款在风扇位置处好像容易腐蚀断线不过隔离。你留意一下
uueep 发表于 2025-6-14 10:48
得换ec了,升压跟ec也有关系
