ZXCVWtest
标题: 修新笔记本要小心,今天修一台一万 [打印本页]
作者: 〆情义    时间: 2025-6-11 23:52
修新笔记本要小心,今天修一台一万多的笔记本换屏,没换屏前外接显示屏是能看到里面的数据的,客户说硬盘有重要数据,心想测屏前需要反复重启,断电把M.2的硬盘拆下来保护起来,结果傻眼了,屏换好以后,装上硬盘后显示硬盘是空的,需要重新分区才能正常使用,惨烈啊,还好客户认识十几年了,重新分区重装系统交差了
,反复推理认为是bitlocker驱动器有加密引起的,
作者: 全旺    时间: 2025-6-12 09:01
什么原因造成的?
作者: xiaobei2015    时间: 2025-6-12 09:25
请问是什么品牌和型号的笔记本?
作者: 583931727    时间: 2025-6-12 10:25
那把原来的屏给装回去呢?
作者: u1585902    时间: 2025-6-12 10:37
其实你不该取下来的,因为你取下来了,再装回去,监测到硬盘被取下了,所以如此,你不取就不会
作者: 飞鸟漫步    时间: 2025-6-12 16:31
这种事 遇到太多了 bitlock  刷bios  非法关机之类  都有可能激活    防不胜防  关键新款的机器 没有登录账号默认就开启的
作者: u1509148    时间: 2025-6-13 10:21
听说win11 24h2版本是默认开启BitLocker的   现在做系统都要 提前看看有没有 锁
作者: 〆情义    时间: 2025-6-15 15:07
全旺 发表于 2025-06-12 09:01
什么原因造成的?
bitlocker加密造成的
作者: 〆情义    时间: 2025-6-15 15:08
xiaobei2015 发表于 2025-06-12 09:25
请问是什么品牌和型号的笔记本?
戴尔的,型号大概是G15什么的,具体的忘记了
作者: 〆情义    时间: 2025-6-15 15:10
583931727 发表于 2025-06-12 10:25
那把原来的屏给装回去呢?
原来的屏装回去,用外接也是空的
作者: laowu8788    时间: 2025-6-17 07:17
应该是取下硬盘,开机几次,然后再装上硬盘,机器判断到硬盘曾经被移除,所以就这样了。
