查看: 1887|回复: 1
[主板维修]
无CPU 供电的问题
发表于 2009-8-29 23:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块845老板
刚拿过来是通电保护,电原插头点无短路,小电源12V,南北桥供电无短路。
仔细一看COMS跳线帽跳反,调回。能通电
插上CPU一触发,不开机,无CPU供电
下管无供电,上管其中一个上管12V,一个上管两个12V,有问题。
断电测,没有击穿,可能软击穿,换一个再说
通电正常,加上CPU试试又断电保护,郁闷
一量击穿,这一次上管全换掉,在试
不加CPU能通电,加CPU 又短路保护{加CPU前无短路,CPU 好的}我想电源管肯定挂了
这次彻底的把 上下管,电源IC都换掉。
通电正常跑码显示
发表于 2009-8-30 00:03:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要的问题还是电源管理啊!!!
