标题: 戴尔外星人隔离电路电压测量记录 [打印本页]
作者: 张大彪    时间: 2025-6-10 13:08
标题: 戴尔外星人隔离电路电压测量记录
版号:LA-L611P
这机器要用330w才能开机,我用的240w不触发,待机公共点只有12v,
ec程序问题导致掉电到不过第一个管,瞬间3、5v电压已出
作者: 张大彪    时间: 2025-6-10 14:04
楼上有个刷屏的版主处理一下@花晨月夕
作者: 衡阳天河    时间: 2025-6-10 14:21
CPU和显卡这么近????
作者: 张大彪    时间: 2025-6-10 14:23
衡阳天河 发表于 2025-6-10 14:21
CPU和显卡这么近????
和内存更近,不过他有4个散热风扇,散热压力应该不大
作者: 迅维小张    时间: 2025-6-11 11:11
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
作者: 张大彪    时间: 2025-6-13 10:22
修改一下,我那个戴尔的大功率转换头应该是坏了,正常大功率头应该可以开机的
作者: 张大彪    时间: 2025-6-13 10:58
LA-L611P KB9542GF 分离(1).BIN (160 KB, 下载次数: 12)
