标题: 戴尔笔记本不出cpu供电风扇狂转维修经验 [打印本页]
作者: 张大彪    时间: 2025-6-10 10:48
版号:la-d821
接一台戴尔的笔记本,开机风扇狂转电流只有270多,测了下主板电感阻值大致没有短路,测电压发现只有cpu和集显供电没出。
测了下IMVP_VR_ON有开启3.3v电压,旁边的vccsa有1v电压,直接去下个BIOS刷了上去,开机发现电流能上到800多ma。以为秒杀了,静等电流跑上去开机,结果等了十几秒,电流没上去反而掉到200多恢复原故障了,怎么回事?刚才800多的时候我都测到cpu供电有电压了,怎么突然又没了?
重新开机依然是270多ma,cpu供电不出,难道是cpu有问题主动关闭了供电,还是其他地方有问题关闭了cpu供电?
先把故障锁定在温控,cpu供电芯片检测和cpu之间,最后在考虑cpu。
刚好cpu供电旁边有两颗热敏电阻,先拆了看看有没有变化,拆完发现故障依旧,,,
看来要掏出示波器了,先重新刷个BIOS,在cpu供电出来的时候测电感前端波形,发现波形正常,那应该不是供电和cpu的问题,那问题来了,按照时序测了下集显供电电感前端,发现又变成270ma了,草,看来还得刷个BIOS,刷完BIOS发现集显电感完全没波,按照时序应该过内存才有集显供电,去测内存,1.2,2.5,0.6供电都正常,但是smb总线没波而且电压偏低,万用表打阻值正常,换了条内存故障依旧,测电压发现异常,
内存这边电压只有1.3v,看来找到问题所在了,查了下线路发现到的地方不多,内存,cpu和这个转换管QC2和旁边的开机排线,排线早就拆了,肌肉记忆觉得是转换管QC2的问题,直接拆了短接1,6,3,4脚,发现上电后电压变成2.7了,但是依旧没开机。
看来判断错了,直接测smb总线的上拉,发现上拉供电+3VS只有2.7v,看来不用问解释了,直接找到二级转换管UZ2换掉,装机上电,秒杀!
作者: 张大彪    时间: 2025-6-10 10:50
附上原机BIOS GD25Q128B@WSON8_20250609_122540.rar (5.48 MB, 下载次数: 0)
