标题: 碰到一台think X280 玄学的屏幕问题,请大神指教 [打印本页]
作者: yuhaiyun2010    时间: 2025-6-9 12:56
一台X280笔记本,换了我自己一块13.3屏幕测试能正常亮机,
因为原机是12.5寸屏幕我这里没有,后来订了两块原装屏幕换了都不亮。
于是我找了一台机器测试了订过来的两块,确定订的屏幕都是正常的。
那奇怪了,X280亮的那块屏 测试时候供电都正常,开启信号正常,亮度调节信号偏低一点只有1.3V样子。哪位高手指点一下,还要从哪个方面去查一下?
作者: kkmys007    时间: 2025-6-9 16:58
不太懂,等懂的人给你回答,
作者: u1585902    时间: 2025-6-9 17:40
这屏幕和元件的接口接触不良
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-6-9 19:01
那就用你自已的13.3寸
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-6-9 20:52
这种是LVDS 的屏吧。你要确认是屏不工作,还是没有背光?
作者: 我锋我有型    时间: 2025-6-10 09:28
几个条件查一下,不难的
作者: cai2018320    时间: 2025-6-11 05:44
看是普分还是高分屏
作者: xww11711    时间: 2025-6-11 08:18
蹲一下后续,最后什么原因给大家借鉴一下
作者: u1500874    时间: 2025-6-11 12:48
屏码移过去没有
作者: 芯维小春    时间: 2025-6-11 13:52
裸板其它排线都没插测试过吗?
作者: 罗冬萍    时间: 2025-6-12 10:07
第一检查屏幕19V 供电    第2  检查3.3V 有没有开启信号    第三 3.3V   ADJ  开机信号      下个图纸对着修  检查主板 保险 有没有  烧断开
作者: u1481419    时间: 2025-6-13 01:21
屏线问题可能性大
作者: 胡明跃    时间: 2025-6-13 10:00
简单点,把调节亮度的信号倒数第八PIN切断了,直接接到倒数第九PIN上,缺陷就是不支持调节亮度啦
作者: 胡明跃    时间: 2025-6-13 10:01
简单点,把调节亮度的信号倒数第八PIN切断了,直接接到倒数第九PIN3.3V上,缺陷就是不支持调节亮度啦
作者: ANDYLI3250    时间: 2025-6-13 10:32
亮度开启都是EC控制的,看看调亮度的时候电压有没有变化就知道了
作者: yuhaiyun2010    时间: 2025-6-14 08:10
如果只是亮度调节,算是小问题了。。关键换了原装的屏幕根本连视频信号都没有。
作者: yuhaiyun2010    时间: 2025-6-14 08:11
u1481419 发表于 2025-6-13 01:21
屏线问题可能性大
已经换过了。
芯维小春 发表于 2025-6-11 13:52
裸板其它排线都没插测试过吗?
屏线已经换过了。
作者: u1481419    时间: 2025-6-14 16:08
机子多试一下其他的屏,如果都能亮,只能怀疑屏接口了!
作者: malonger    时间: 2025-6-15 08:39
有可能是分辨率不支持,外接显示器,设置合适的辨率,还不行的话。就是不兼容,屏幕程序需要刷,
作者: wybzxj    时间: 2025-6-16 12:55
罗冬萍 发表于 2025-6-12 10:07
第一检查屏幕19V 供电    第2  检查3.3V 有没有开启信号    第三 3.3V   ADJ  开机信号      下个图纸对着 ...
回复的很全面。我感觉是3V屏供电出问题了。
