华硕天选3060显卡跑分低,
654264226
2025-6-8 21:33
华硕天选3060显卡跑分低,
华硕天选3060显卡跑分低, 开机啥也不干,用GPU-Z查看参数功率显示600w,遇见两台了,都没修好,有没有大哥知道这是啥意思。
今夕、何夕
2025-6-9 09:22
功率检测有问题 和神州之前的一样
caiyehui88
2025-6-9 11:42
功率检测芯片,查查周围的电路,更换芯片一般能解决
阿修罗电脑行
2025-6-9 16:45
功率不正常 检测出错了.换功率芯片有机会好
654264226
2025-6-9 19:12
修好了 这个电阻坏掉了
(92.11 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2025-6-9 19:12 上传
