VXjd3Rre 发表于 2025-6-8 14:26
短路撬一下电感看看是前还是后,然后再烧,大器件不发热,可以直接用3v烧
250657482 发表于 2025-6-9 09:46
这种都是捡钱的活啊 楼主一看就是入行不长时间啊
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2025-6-9 11:17
1V烧没发热可以加大电压烧 你电源多少A的呢
463880940 发表于 2025-6-9 12:10
最好用可调电源!!!!atc直接烧坏了!有些是3V 5V 18V 供电,供电不一样的!要调!切记看电路图供电!然 ...
xww11711 发表于 2025-6-11 08:15
摸摸cpu 有可能发热量小 被cpu散热片给散掉了
冰封冷雁 发表于 2025-6-10 23:31
1v不行换3v 3v不行换5v
u1560397 发表于 2025-6-8 14:29
这个是之前拍的 有点久了 忘记是用哪个万用表了 现在测量 大致差不多
就是cpu那3个 变7 7 10了
威海一小彭 发表于 2025-6-12 15:19
热成像看一下
