标题: Windows11轻松设置v1.11绿色版 [打印本页]
作者: u1573135    时间: 2025-6-6 14:51
软件介绍
Win11轻松设置软件是一款免费无广告专门为Windows 11系统设计的工具软件,即开即用,具有多种特色功能和亮点。通过界面简洁、个性化定制、一键优化等功能,可以更加便捷地进行系统设置和管理。由于整合了实用的常用功能,故无需使用多种小工具即可完成绝大部分的优化调整。
windows11轻松设置_1.11_Green.7z
229.04 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1528863    时间: 2025-6-7 08:14
个人电脑beta上一直更新的,可惜现在那个站点不能访问了
作者: syuu888    时间: 2025-6-7 10:28
好使好用的,谢谢分享
以前11刚出,改过UI相关的碰到大更新直接整个资源管理器崩掉
现在稳定后再用确实好
作者: bankstudy    时间: 2025-6-10 18:18
感谢楼主的分享和付出
作者: 豌豆荚2015    时间: 2025-6-21 21:10
谢谢楼主的分享
作者: zjx132    时间: 2025-6-26 11:37
谢谢分享学习了
作者: 特泉之光    时间: 2025-7-11 09:39
主板正常反复不断掉电重启原因分析:
1-没有安装CPU和插入内存;
2-电源接头没有插入主板CPU供电8P接口;
3-内存插槽与内存接触不良或者插槽背面引脚短路;
4-显卡PCIE插槽与显卡接触不良;
5-更换内存和CPU没有复位CMOS电路;
6-CPU自身故障,内存自身故障,显卡自身故障;
主板非正常反复不断掉电重启原因分析:
1-反复重启代表IO芯片发出了PSON低电压信号给电源启动,但是遇到短路故障导致IO芯片重置复位断电;
2-BIOS芯片短路导致SPI总线控制模块故障,PCH南桥芯片重启复位导致;
3-CPU供电电压故障,整流桥MOS管击穿短路,PWM脉宽调制芯片故障导致PCH南桥SMB总线控制模块故障复位;
4- LGA1150插槽内部针脚弯曲造成CPU内部短路或者接触不良,无法输出VCORE0和CPU_VAXG电压;
5-VCC1_05_ME供电模块异常,更换RT9018B电压转换芯片;
主板非正常无法触发故障原因分析:
1-待机状态时5VDUAL电压过低,USB接口回路ESD7保护二极管击穿导致;
2-待机状态时3VDUAL对地短路,PCH南桥芯片挂了;
3-IO芯片挂了;
作者: 无名而为    时间: 2025-7-30 10:50
下载就被360给删除了。
