标题: 联想y9000 5v短路 [打印本页]
作者: lingyun148    时间: 2025-6-6 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2025-6-6 14:14
热成像安排起
作者: 463880940    时间: 2025-6-6 14:27
烧不出来!有可能电压电流不够!看看图纸什么供电!主供电的话就加满电流!电压可以调高一点!都不行那就要切开公共点了!没公共点,网络有些人说可以挖板隔断线!还有就是把电阻拿掉这路也不会通的!尽量采用烧鸡大法和断开公共点!别电容一个个拆排除!因为滤波电容太多了!我以前就是狂拆滤波电容,几十个,太多了!后来没装好!导致机器别的故障!
作者: 463880940    时间: 2025-6-6 14:36
公共点也就是比如某个供电通向别的路的交汇处! 比如一根电线不通!断线了!我把它剪成两半,不就可以知道那边出了问题!不至于整根线报废!无法使用!懂的这个道理了吧!都是自己悟出来的!师傅,老师啥的!很多都不会教你的!靠自己醒悟!吃亏!你断开一路那路就不会短路了吧!还短那傻子都知道这路有问题!我们只要拆这路电容!没几个了!主要还是要有图纸!哪怕是点位图!我们就可以断开那整条线路!一个个切!反正别拆电容!陶瓷电容耐高温,除非腐蚀!要不然很难发现问题!尽量别乱拆电容,
作者: 463880940    时间: 2025-6-6 14:44
技术话语就是维修人常说的!前级短路,还是后级短路? 短路基本就是送钱题!!!但也有例外!比如芯片短路,那就要大出血了!芯片有的很贵!芯片坏了,或者被烧,内部就会大短路!也就是芯片大短路!一般这种短路,芯片都会高温,非常烫!极其明显
