nm-c433
浪里白
2025-6-4 18:59
nm-c433
收到一个笔记本不开机不触发,加电上电掉电19v,3v5
v后续电压一直蹦,直接加19v上去触发上电开机,主供电芯片应该是正常的,难道是升压芯片坏啦。有点搞不懂有人碰到过吗,主控芯片bq25710
浪里白
2025-6-5 11:22
直接给公共点加个19v电压会转换成2v左右的电压cpu供电
sa,gt都正常,会跑在四百多到五百多一会之后掉电到270卡死不动,板子u内存,
583600096
2025-6-5 11:30
看一下TYPEC1_VBUS跳不跳,平转平的玻璃芯片也容易坏
浪里白
2025-6-5 13:06
断开la5075b芯片3v5v就正常了,这个是1.05,1.8,vddq1.2的供电管理芯片
浪里白
2025-6-5 13:12
但是不用升压电路供电直接供电会出全部电压,但是跑一会就掉到270了,卡那边不动
浪里白
2025-6-5 13:43
拆了短接故障一样
