为什么接通电源后。CPU风扇会自己转起来的
琴棋书画
2009-8-29 21:55
。。求救中。。。。
江东海
2009-8-29 22:04
是不是自动触发上电了但不显示;或者是待机电压供电的。有的机子就是这样的,我的一台IBM主机就是通电后自己先转一下。
张福军
2009-8-29 22:11
我接修过一台,确实,插上电源风扇就转,换新电源后正常。拆开电源盒发现电源滤波电容有一个鼓泡,容量是250v,220uf,换新后,重新换回,插上电源,风扇不再转动,按下电源开关,风扇立马转动,显示一切正常,运转2个小时,没问题,证明已修好。
蔡杰赢
2009-8-29 22:21
有的板自动上电是正常的,像INTEL原装的,还有华擎的等等,只要能开机能关机就OK
万旺电脑
2009-8-29 22:24
开机I/O芯片有问题~加焊后可解决
子小龙
2009-8-30 00:30
自己动上电!!修板先要会板子级维修才行!!
盱眙桂林
2009-8-30 08:33
4楼正解,如不行查开机电路
琴棋书画
2009-8-30 20:46
.这台是HP的原装主机来的。。小个头的。不知这种现象是正常的吧。。
张志刚
2009-8-30 20:54
碰到过CMOS跳冒接到2.3上,一通电风扇就转,但是长按开关也不能关机!将跳冒接到1.2后就开关正常了!
蕉华科技
2009-10-25 10:52
主板POWER选项设置一下,
淡爱
2009-10-25 11:14
inter系列的会自动加电,属正常现场把/\.
黑客技术
2009-10-25 11:22
能关机吗?(不是软关是强关那种的)原来能上电风扇自动转ma?现在是能不能显示。如果能亮先换电源试一下,不能亮就修开机电路。
黑客技术
2009-10-25 11:31
时间是不是格的太久了,我也没看时间,上来就发8月份早就该解决了吧。
