标题: 战神TX9 3070 跑分低,显卡功率起不来 [打印本页]
作者: caiyehui88    时间: 2025-6-3 21:24
更换了电源供电芯片,功率检测芯片,以及外围电路,没找到头绪,CPU跑分正常,显卡功率起不来,鲁大师稳定在30FPS,找不到方向了。电池正常,电源更换了大功率还是一样没变化。
作者: 电脑农民    时间: 2025-6-3 21:44
会不会是温控异常锁屏
作者: u1569915    时间: 2025-6-4 07:20
可以测一下供电是否缺相
作者: 我是绵羊    时间: 2025-6-4 09:10
测供电和检查 功耗监测芯片
作者: 张大彪    时间: 2025-6-4 10:17
刷个bios看看
作者: 张大彪    时间: 2025-6-4 10:18
张大彪 发表于 2025-6-4 10:17
刷个bios看看
或者换个系统和驱动
作者: 迅维小张    时间: 2025-6-4 11:29
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
作者: u1543568    时间: 2025-6-4 22:08
看起来还可以 挺挺不错的
作者: jy937826    时间: 2025-6-5 00:16
测总线 你会收获
作者: sainie2013    时间: 2025-6-5 09:03
用示波器监测一下相电压
作者: qinhecat    时间: 2025-6-5 09:21
50多W就提示撞功耗墙,似曾相识的故障。建议查下AC端输入检流电阻到充电管理芯片之间的通路是否正常,曾经见过多次这个机型因为腐蚀有一根检测信号线过孔失效,导致充电管理芯片认为前端AC功耗已经超过预定值,从而限制独显满血跑。
作者: 老吴来了    时间: 2025-6-5 10:32
小白路过,这种高端的问题只有高小能解决,
作者: caiyehui88    时间: 2025-6-6 00:40
qinhecat 发表于 2025-6-5 09:21
50多W就提示撞功耗墙,似曾相识的故障。建议查下AC端输入检流电阻到充电管理芯片之间的通路是否正常,曾经 ...
感谢大佬指定,充电管理芯片附近确实有腐蚀,找到结果了回复你
作者: caiyehui88    时间: 2025-6-6 00:49
自己先顶起来
作者: u1485635    时间: 2025-6-6 06:57
温控 功率检测 供电 重点查一下
作者: caiyehui88    时间: 2025-6-6 08:41
刷个bios看看
BIOS刷过了
jy937826 发表于 2025-6-5 00:16
测总线 你会收获
不知道大神说的是那条总线
作者: jy937826    时间: 2025-6-6 17:49
caiyehui88 发表于 2025-6-6 08:41
不知道大神说的是那条总线
PCIE有1X-16X,如果总线1X通的也会正常显示,但是性能只有1X的性能,如果后面的X2-16都要测,用万用表测总线上的电阻即可,正常误差不会超+-2
作者: 18079990556    时间: 2025-6-6 18:54
有示波器的话可以打打核心供电的波
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2025-6-8 08:51
会不会是温控异常锁屏
不知道大神说的是那条总线
作者: VXjd3Rre    时间: 2025-6-8 14:24
查一下供电部分,是不是满饱和导通,另外,最好机器凉透,迅速开机示波器跟一下波形看看
作者: catsun    时间: 2025-6-8 15:32
也有可能是核心有问题。
作者: 王岩柯    时间: 2025-6-9 09:53
标记下.鞥待结果
作者: u1538720    时间: 2025-6-9 17:28
小白路过,高端的问题
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-6-9 20:29
这种可能是哪个信号不对,接了电源也被认成电池模式了吧。只接电池看下。显示pwr ,理论上就是供电问题
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-6-9 20:40
查一下,AC_DETECT这个信号。还有AC/BATL#
作者: 15777626343    时间: 2025-6-11 18:59
jy937826 发表于 2025-6-6 17:49
PCIE有1X-16X,如果总线1X通的也会正常显示,但是性能只有1X的性能,如果后面的X2-16都要测,用万用表测 ...
PCIE总线会影响不认独显吧,会影响功耗吗
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2025-6-15 13:55
查一下显卡供电芯片那设配器检测的分压电阻。
作者: caiyehui88    时间: 2025-6-22 16:35
电池跟电源都一样,跑分低,跟另一台不插电池的跑分一致,说明是电池检测部分,可惜没有电路图,大概测了一下没发现异常
作者: caiyehui88    时间: 2025-6-22 16:36
作者: caiyehui88    时间: 2025-6-22 16:47
这两个信号都查过了,正常的,现在的跑分就是跟没装电池一样,但是电池装进去充放电正常
作者: yangzhuang921    时间: 2025-6-23 07:46
说的有道理   以前就遇到过一个客户   处理器发热量超大 就是用改前段AC检流电阻的方法  限制CPU的功率  才控制住CPU的温度  当然 性能也下降了
